Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Стабилизатор тяги Вместо шибера - из уравнения убираете одну неизвестную;)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Скорее снижаем её воздействие и меняем форму временной зависимости. Но подмесом снижаем и температуру газов в канале ствола, а это условие образования конденсата.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    "динамический"шибер-это неотъемлемая часть котлов с открытой топкой (свободный подсос).
    если топка газоплотная- накуя тот шибер? акститесь!
    топка под давлением!
  4. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    "sergMinsk, динамический"шибер-это неотъемлемая часть котлов с открытой топкой (свободный подсос).
    Я только собирался спросить у СМОЛЛа, как это приделать к моему котлу, а вы уже успели, спасибо. Считаете, что достаточно убрать шамотные кирпичи и тем-ра снизится?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Боковые убрать.
    смотреть на температуру носителя. должна набираться быстрее./.и возможно надо бы снизить мощность горелки...?/
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @Исаевич, и всё таки, завихрители на место поставьте. Тягу ослаблять не придётся.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как быть с производительностью нагнетателя? Но при определённых условиях действительно можно свести к минимуму влияние тяги.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В камеру нагретается ВВ и ПВ. (а уже какие проценты у кого-это потом)
    от и вытесняет продукты горения.
    соответственно и дымоходы разные.
    для самотяга 20кВт - 180 мм, (всегда есть вариации по типу топлива и длине дымохода, и высоте над уровнем моря)
    а для наддува- 100мм (пример газовых с закрытой камерой. на 60 квт-80 мм. или /Олимпия- на 20квт -80мм (кажись) без всяких вариантов! ниипет-ни высота, ни длина (в разумных/мыслимых пределах)
  9. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Пример газового котла как и дизельного не очень корректен хотя бы из за разной зольности топлива, я на свои пятнадцать киловат что то 80 мм не хочу, лучше избыток шибером задавлю. Ну и избыточное давление в топке при всей её газоплотности не очень хорошо, ибо газоплотность может нарушиться и ладно если просто вонизма и никто не угорел.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Естессно, размер приведен в качестве примера. не для повторения.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На номинале она едва приоткрыта, весной-осенью меньше, зимой чуть больше. Так как на видео ее телепает в ветреную погоду на форсаже. Конденсата не видел.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это зависит и от влажности воздуха, и от применяемого топлива, и от альфы, и от других факторов.
  15. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    "SMOLL1,На номинале она едва приоткрыта, весной-осенью меньше, зимой чуть больше. Так как на видео ее телепает в ветреную погоду на форсаже. Конденсата не видел.
    А на какой мощности тем-ра 340град? Котел газоплотный, как мой ACV? Из чего и как изготовлена и отрегулирована заслонка?
