Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    340 -это на воздуходуе, (как я вижу) CLEAN BURN/
    у него теплосъем сдабый. просто утилизатор.
    котлы дизельные имеют кпд. который обеспечиваеть более высокий теплосъем с газов.
    структура котла под отработку просто должна позволять его чистить почаще и поудобнее.
    (те дымогарные трубы должны иметь диаметр нормальный)
    предидущие ролики имеют некоторые урезания причинноследственных связей.
    (профанация).
    дымоход на дрова подвержен сажеобразованию ничуть не меньше.
    низкий дымоход-прямое следствие очень горячих газов.
    если вы думаете, что продавцы разбираются в горении лучше, чем коллеги по форуму- это неверно.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    5о кВт, номинал 35. Это голландский теплогенератор на отработке, с наддувом и газоплотный по Вашему. Заслонка из нержавейки, регулируется противовесом, поставляется вместе с теплогенератором как часть тройника дымохода.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @SMOLL1, было бы любопытно заткнуть его и посмотреть на результат.
    сейчас особенно-в жару тяги нет (правда и никто в жару не топит. вечерком бы.)
    (реально-вообще все котлы ЖТ в нашем домохозяйстве делаются из расчета -под разряжение.
    под давлением понимается небольшой избыток..)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он сейчас еще до выхода на режим сауну в цеху сделает:aga:, зимой пробовал - если принудительно закрыть, то он идет на разгон, так как есть небольшой запас топлива. В случае с горелкой будет просто нарушение пропорций топливной смеси.
    Это легко проверить изготовив на коленке тягомер Креля, можно будет и в динамике изменения разрежения глянуть.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Немного не понял про
    причины нарушения топливной смеси?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Воздуха подается больше, подача же топлива стабильна. Дымоход свою лепту вносит.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А от чего зависит величина нарушения? ;)
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ну этава, ВП и ВВ подается ровно по первичной настройке.
    что влияет ещё? /сопротивление тракта? тяга нестабильна? в смысле она может быть меньшн/больше от того момента когда ставил..?/
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    От тяги дымохода, она не только от сезона, а от времени суток зависит, не говоря уже о порывах ветра и прочих кратковременных явлениях. Обычным шибером не наиграешся:aga:
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дымоходу глубоко начхать на эти первичные настройки, если его не задавить, он тупо протянет добавочный воздух через вентилятор.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На лицо путаница.
    калитка-это средство от сильной тяги.
    вопрос остался нераскрытым.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Калитка пропускает этот добавочный воздух мимо котла, получается без разницы кудой он из помещения на улицу улетит.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы меня не правильно поняли. Вы написали о изменениях внешних факторов. При равных возмущающих воздействиях от чего будет зависеть величина отклонения?
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Тут вопрос. Вот допустим есть конкретная труба. На входе есть разрежение. Количество воздуха через трубу зависит от этого разрежения. Примем проходное сечение константой. Тогда выходит количество воздуха из кочегарки уйдет одно и тоже со стабилизатором или без, но в одном случае весь уйдет через топку, меняя при колебаниях качество смеси, а в другом часть через стабилизатор, а качество смеси не изменит. При этом, вроде, с точки зрения кондесата разницы на видно.
