Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я строго обратное сказал.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Наверное я не правильно выразился. попытаюсь еще. никто не спорил тут с утверждением, что в котлах где тяга не зависит от погодных и др. условий не требуется установки стабилизатора тяги. Зачем стабилизировать стабилизированное?
    Лично я засомневалися, что в котлах на естественной тяге установка стабилизатора будет способствовать переохлажденю дымовых газов и образованию конденсата.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ситинец, если забить на температуры, то сколько в % необходимо падать воздуха при атмосферном давлении в дымоход для снижения разрежения в нем в 2 раза ;)
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    @SMOLL1, :super::super::super::)]
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я совсем про другое писал. Если значительно повысить давление ВВ перед подпорной шайбой (дросселем), то изменение разряжения в топке будут мало влиять на состав смеси. И смысла стабилизировать тягу просто не станет.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Она подпорная со стороны топки, не представляю себе как за ней можно повысить давление с такими проходными сечениями :faq:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто сказал что сечения останутся? Расход нужно сохранить, а соответственно сечение при увеличение давления снизится. И чем выше удастся поднять давление тем меньше будет влиять изменение тяги. Увеличится скорость истечения, а это даёт ещё дополнительные возможности по формированию факела. Но возрастёт и мощность нагнетателя.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это уже будет не подпорная шайба, а воздушная подушка:aga:
  9. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    image.jpg Всем доброго! Пока затишье в обсуждениях (видно все делают ревизии и занимаются огородами) выставлял на ваш суд следующую находку. Случайно отдали старый котел Ferolli. Дизель. Все исправно кроме топливного насоса ну и вандалы повредили контроллер. Теплообменник чугун. Расчет наш мощность 15 кВт. Снял передние крышки, почистил, опрессовал обменник. Не течет. image.jpg С не снятой нижней крышкой. В нее монтируется горелка с вентилятором. image.jpg image.jpg Вид сзади где выхлоп. Прошу прощения. Не могу фото перевёрнуть кидаю с планшета.
  10. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    image.jpg Снята нижняя крышка.
  11. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
  12. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Хорошо все осмотрев понял что сие чугуняка очень удобна в чистке (устал я чистить китурами. Очень не удобно! Чертовски!). У меня вопросы. Как думаете стоит переделать под отработку. Глубина топки 26 см. И еще. Если шамот только в торец топки поставить? Так сказать на отбив.
  13. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Форсунку поставлю# 5.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пескоструить обязательно.
    шамот в торец.
    и Б-г в помощь
  15. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    То есть шансы на его долгую тяжелую и горячую жизнь есть. Вот с пескоструем тяжко. Мож его кока колой отмочить попробовать ? Заморска эта дрянь че хошь разьест.
