Перевод дизельной горелки на отработку 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 07.01.14.
  1. Лузанов
    Лузанов
    Лузанов
    Ставрополь
    Здравствуйте товарищи самоделкины. Подскажите мне возможно-ли переделать дизельную горелку Bentone модель B10FU R под отработку, и приладить к котлу КЧМ-5. [​IMG] image (1).jpg image.jpg image.jpg image (1).jpg
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, возможно.
  3. Лузанов
    Лузанов
    Лузанов
    Ставрополь
    То есть я правельно понимаю что нужно подогреть масло и штатный насос будет подавать его на форсунку, а штатный блок управления управляет горелкой.
  4. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Вам лень даже тему почитать.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Лузанов, да..лучше 1 неделю почитать форум, чем будем повторять одно и тоже..там масса нюансов для практической реализации есть.
    начиная с компрессора.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Всем Привет!
    Док на контроллер со стандартным алгоритмом для переделанных горелок на сифонной форсунке.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Лузанов,
    Можно переделать и пристроить к КЧМ. Купить сифонную форсунку. Шток с нагревателем сделать самому или тоже заказать. Приобрести насос для подачи воздуха на форсунку. Сделать бочек нагрева масла с тэном. Придется что-то делать и с контроллером. Так-же не маловажен флянец крепления горелки к котлу. В крадце как-то так. :):hello:
  8. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Потихоньку заканчиваю переделку горелки и подключение к котлу будерус логано S-111.
    сделал раму для крепления горелки и футеровку котла.
    "Мишень" сделал из стального листа 10 мм, за ней расположены штатные шамотные кирпичики толщиной около 20 мм.
    Вертикальный канал с одной стороны тоже защитил листом 10 мм.
    Что скажете про такую футеровку?
  9. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Есть у кого нить схема правильного расположения электродов поджига с размерами?
    Раньше видел на форуме, теперь не могу найти :(
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сталь прогорит...у меня чугунная плита 15мм за зиму "поплыла", лутше шамот использовать.
    Вот Дакон DOR16
  11. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
  12. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Ага, видел это фото!
    А как поступили со штатными шамотными кирпичиками, что на задней стенке топки и в вертикальном канале? Срезали их крепление болгаркой? В камере сгорания кирпичики имеют стальное крепление посередине. Мне кажется оно сгорит...
    Под перегородкой не видно, наклонные шамотные кирпичики оставили или удалили?
    У Вас полностью съемная перегородка отделяющая загрузочную угольную камеру?
    У меня немного другая конструкция котла: между загрузочной угольной камерой и каналом с продуктами сгорания водяная рубашка почти доверху. вверху есть только небольшая съемная перегородочка, сантиметров 10 - 15 высотой.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я их оставил, стоят, ничё им не сделалось. Наклонные кирпичики удалил, они заметно тягу снижают. Перегородку съёмную из кирпичей удалил.
    Видел я котёл аналогичный Вашему, это Дакон DOR12.
  15. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Да, у меня модель 12.
    А чугунная плита 15 мм прикрывала штатные кирпичики на задней стенке камеры сгорания? или пламя прям на них шло?
    Какую функцию выполняет "лесенка" в вертикальном канале, который вниз?
