Система отопления, помогите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mibur, 07.01.14.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Указаные диаметры труб в ДУ. ДУ-условный диаметр, на схеме учитывать ДУ как внутренний диаметр трубы? Какой толщины стенки трубу бесшовную использовать?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В качестве ЕЦ, посмотрите темы Федот1, Ду 40 на лежаках, при 140 м. кв. он уже обкатал, в новом доме на лежаки, с учётом пройденного Ду50.
    При открытом РБ она Вам и даром не нужна. ЕЦ у Вас и до этого будет, нагретая вода поднимается вверх.
    Это всегда вопрос компромисов, но лучше подвинуться, на чём нибудь другом, сделать один раз и забыть о СО лет на 40..50.
    Практически нет, если по приведенной схеме.
    Бесшовную трубу ещё найти надо, затем денег, что совсем не бюджетно, для индивидуальных СО
    более чем. Стенка в зависимости от Ду -2,8...3..3,5мм этого хватает пожизненно.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    То что в #15 вообще ни в какие ворота не лезет, возьмите за основу схему #14 адаптируйте под свои условия, но не в таком же виде как в #15.:no::no::no:
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Kylibin, Благодарю. У нас на заводе есть котельная и сварщики в ней, все используемые трубы шовные, не стоят более 1 года, утверждают что все современные трубы г..но. В чем на Ваш взгляд проблема?
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Kylibin, объясните почему №15 ни в какие ворота, совсем не понимаю
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Несколько разные типы систем, на ТЭЦ в советские времена на паропроводах использовалась бесшовная с усиленной стенкой труба, но там давление от 40 атм. было у Вас то это откуда. Да и коммунальные и индивидуальные СО две противоположные СО, Вы залили воду и только пополняете, на коммуналке, ежегодно на летний период сливают для планово/неплановых ремонтов.
    Давал ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/195633/, автор использовал шовную трубу, варил профи, дипломированный сварщик газопроводов на Северах, он думаю в этом деле как никто другой толк понимает
    На предыдущих схемах у Вас был показан правильный - естественный путь циркуляции (как по физике). горячая сразу на второй этаж, а затем по мере остывания спускается вниз и по обратке в котёл, по схеме#14 Вам и насос "только для мебели" или "чтоб как у соседа". На схеме # 15 создав трудности Вы насосом продавливаете воду по 1-му этажу, затем остывающую (более тяжелую) тем же насосом проталкиваете на второй этаж, зачем? :faq::close::faq:. Да и краны лучше там, где они у вас указаны убрать (как минимум "от греха") хотите балансировать "крылья" - пожалуйста на обратках перед слиянием в общую, идущую к котлу.
    P. S. Качество шовной трубы может зависеть от изготовителя, но не верю, что в России не осталось нормальных трубных заводов.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Насос нагнетает в котел. При отключении электричества колесо насоса свободно вращается от ЕЦ.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет не вращается. :hello:
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Не вращается и нет движения теплоносителя по трубам? Т. е. делать только на байпасе?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для нормальной ЕЦ - только на байпасе.
    Прошу прощения:|:, при малом увеличении не смог детально рассмотреть схему #15, фактически тот же #14, только с Вашей редакцией по Ду и с кранами на подачах крыльев, краны на обратки (см. ранее) Совет - не экономьте на диаметрах, получите не убиенную, электронезависимую СО на долгие годы, вложения в Ду = ЕЦ - окупятся сторицей.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Движение теплоносителя есть но очень слабое. Котелок может закипеть. :hello:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Большое всем спасибо
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :hello: Удачного воплощения в металле. :hndshk:
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Ага, теперь надо сварщика найти и узнать сколько стоит его работа и перед оглашением чего-нибудь для сердца принять.
