Система отопления, помогите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mibur, 07.01.14.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Извините, :|: "крестьяне" не знали! :)] Откройте справочную таблицу с Kvc арматуры, что весьма актуально для ЕЦ+незамерзайка, всё станет на свои места.
    :faq:Если, не затруднит, лучше графически или на фото, что и куда? Да и потом, суть проблемы?, кипение было при пуске и настройке СО? - это не удалённая воздушная пробка, или же постоянное в процессе эксплуатации - это "зажатая СО", зажатость не столько в Ду40, хотя для "незамерзайки" (рояль в кустах) всё же лучше Ду50, но что сделано то сделано, арматуру Вы оставили или приобрели для двух трубной ПЦ, радиаторы просто не в состоянии из-за зажатого расхода (арматура на радиаторах) и балансировочные на обратках крыльев, отвести количество тепла сгенерированное котлом. Простой тест: замерьте Т* подача/обратка возле котла и будет понятно, где копать.
    P. S. О применении шар. кранов в качестве балансировочных https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-6#post-7795527
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Kylibin, извините если обидел, да неудаленная воздушная пробка в длинном крыле и я закрыл проток по короткому крылу, хотел продавить (не думал что там воздух, думал что-то конструктивно), я думал в любом случае пар должен выйти в бачок. Меня полностью устраивает как СО сейчас работает, тепло полностью отдают радиаторы. Дом -12оС подача 90оС, обратка ~ 30оС.
    Я изначально спрашивал почему пар не вышел в бачок при созданном мной случаем, я пологал что так должно быть в открытой СО, понял что это из-из смещения РБ. :hello:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абс. без обид, просто попытка в "виртуале" понять, "где собака зарыта".
    криминала особого нет, бывает с учётом "незамерзайки" + заполнение насосом воздух мог просто не успеть выйти и образовалась пробка, даже при правильной установке РБ, СО заполняют с водопровода слабым напором.
    Дельта в 60* или неправильно истолковал информацию, или не есть гуд, для однотрубной СО в двухэтажном доме:faq:. Общепринятая 10..20*.
    Mibur РБ.jpg Если это выглядит так, и на магистрали нет "затыков"(пробок).
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Дельта в 60*, где-то так, в доме температура -12оС я топил доской 20мм (остатки от строительных работ) где-то 3 часа, температура дома поднялась на четыре градуса, радиаторы греют, тепло отдают. Я полагаю если в доме будет ~20оС то и дельта будет 10...20*. И да примерно как на вашей схеме. Спасибо.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @mibur, что бы в помещении была температура 24 гр. сколько тогда на подаче должно быть. Если при 90 на подаче 12 в помещении. Или вы думаете что обратка повысит температуру значительн. За счёт чего она повысится.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @курчак, минус "-" 12оС в помещении.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @mibur, то есть дом не прогревали ещё.
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Не прогревал, наверное нет и смысла, для дольнейших работ в доме: заливка полов, отделка буду ждать тепла.
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Вчера съездил проверить дом, многие швы влажные, два шва сопливят. Уезжал в воскресенье все были сухие. Как вы думаете краска поможет?
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @mibur, нет. Весной подварите. Конечно предварительно слив.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Те что подваривал в воскресенье, которые были сухие, вчера уже влажные. Принимая работу у сварщиков, прессовал воздухом 2,5АТМ, было все герметично.
