Конструкция стены дома с несущим деревянным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Альпачино777, 07.01.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    О, я же говорил секта начнет собираться:)]
  2. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Внесли:) Соглашусь, сопротивление теплопередаче "сухого" утеплителя должно быть выше чем "влажного". Действительно с терминологией "дышащий" нужно определяться. Посчитал нормируемое сопротивление воздухопроницанию для стены, получилось 43,7 м2*ч*Па/кг. Так вот сложив значения сопротивлений воздухопроницанию минваты и фибролитовой плиты (по СНиП II-3-79*), стало ясно что этого не достаточно. Следовательно сопротивление штукатурного слоя, пароизоляции, и внутренней отделки имеет ключевую роль в моем пироге. Фанера клееная толщиной 3-4 мм имеет сопротивление воздухопроницаемости 2940 м2*ч*Па/кг, то есть OSB3 толщиной 9мм, хватило бы с лихвой.
  3. VladF
    VladF
    VladF
    Так и в чем же "прелесть" применения ОСП снаружи? В необходимости просто защитить ее от атмосферных осадков? Даже, если приплюсовать влагозащиту, все равно дешевле, проще и прочнее получится, чем гринборды с укосинами.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем Гринборду укосины?
    Я за пару недель до НГ купил ГБ трех видов. Из них GB600-25 мм по 258.39 за квадрат и GB3-12 мм по 222.21 вполне достаточно для строительства без укосин.
    Ну и шибко они дороже ОСП с ветрозащитой? ;)
    Бай зе вей. При этом часть плит сразу были занесены в жилую (уже) комнату и через неделю подшита на потолок.
    И, по отзывам мамы и племянницы (ее комната) - никакого запаха. В отличие от Болдерайи, купленной в позапрошлом сезоне и складированной в гараже, запах от которой стоял до тех пор, пока я ее на опалубку не порезал. Правда после опалубки пошла на полки в мастерскую и запахом уже не донимала :aga:
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Альбом технических решений GB
    Раздел 2.2.1.3 "Свойство утеплителя из плит GB - активная защита от влаги":
    "... При применении плит GREEN BOARD® в качестве
    теплоизоляции, конструкция каркасных стен представляет собой:
     наружная обшивка,
    слой ветро,–гидроизоляции,
     утеплитель,
     внутренняя обшивка."
    Раздел 2.3.1 "Толщина утеплителя в наружных стенах каркасных домов":
    "В показанных схемах конструкций стен в качестве каркаса применяется деревянный брус. Утеплитель - плита GB1 монтируется внутри каркаса, снаружи и внутри каркас обшивается плитами GB...
    СХЕМА №1.
    1 – плита GB1050-12
    2 – гидро-, ветрозащита Тайвек, толщина 0,2мм, λ – 0,17 Вт/м*°С
    3 - плита GB1
    4 - плита GB3-12"
    Ветрозашита присутствует во всех 5 предложенных схемах, только ставят они ее под наружную плиту.
    В альбоме не указана необходимость пароизоляции, но при использовании в качестве утеплителя самих GB. Для минеральной ваты надо смотреть соответствующие решения от производителей, а у них пароизоляция всегда указана обязательно.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я это видел.
    У Итонга в АТР были схемы (а может и сейчас есть) с наружным утеплением тонким слоем ППС и даже ЭППС.
    Безграмотная и даже вредная рекомендация.
    Что с того?
    Вы логику установки ветрозащиты за "наружной обшивкой" гринбордом объяснить можете?
    И я не могу.
    Вопрос-то не ко мне, а к отечественным "эффективным менеджерам". :hello:
    А вот ОСП, как оказалось, защищать надо. Я вот до поры до времени поверить в такое не мог.
    Оказалось, что материал настолько слаб к влиянию влажности, что даже за внешней отделкой на относе его надо защищать. :flag:
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Итонг - это газобетон, я не знаю как ведет себя газобетон закрытый в ЭППС, то что утепление ЭППС допускается производителями пористой керамики это точно.
    Логика простая, обшивка GB не обеспечивает надлежащую защиту деревянных конструкций, производитель это понимает, поэтому рекомендует ставить доп. защиту.
    Тут все просто, OSB сама по себе деревянная конструкция, поэтому ее надо защищать.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Допуски разные бывают. Тонкий слой ЭППС не подойдет и для пористой керамики. Но мы, похоже, отвлекаемся.
    А ничего, что там же в качестве внешней отделки представлены штукатурные системы? Они тоже "не обеспечивают"?
    Но фанера, МДВП (Softboard SB. H) и ряд других древесно-плитных материалов этого не требуют. так же как и GB. :hello:
    Бай зе вей. OSB - не конструкция. Так, для справки.
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Здесь нецивилизованные немцы ставят осб внутри помещения http://www.agepan.de/service/werbemittel/alle/1. А по поводу GB:
    внутри помещения GB3 12мм,- снаружи GB2 25 мм,- и лучше ч/з вентзазор... (у GB3 - плотность 1000-1200, у GB2 ,- 600 (как у OSB 3) :hello:.
    П. С. Зачем ТС штукатурить по утеплителю,- ваяйте прямо по GB2...:super:
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет конечно
    Из перечисленного ряда, только МДВП по рекомендации производителей не требует ветро/влагозащиты. Все остальные прямо указывают на ее необходимость.
    А что тогда OSB, отделочный материал? :)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Забавно. Ну-ну.
    Где в рекомендациях производителей Вы нашли защиту того же Гринборда снаружи мембраной?
    И как Вам такой вариант:
    Материал. Но не конструкция. :pioner:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Забавно. Ну-ну.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Какая разница снаружи или нет? Главное что мембрана нужна по рекомендации производителя, все остальное это личные домыслы и фантазии.
    И что это?
    Материал обеспечивающий конструкционную жесткость, соответственно это часть конструкции стены. А так и доски сами по себе материал.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык у них наверняка настоящий Е1. Кто ж против-то такого?
    Только и цена у него повыше будет.
    У того же глюнца-агепана прекрасные утеплители древесные. Мне нравятся. Но ценник...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Большая. ГБ защиты не требует :hello:
    Древесно-плитный материал, если Вы не в курсе.
    Без ветрозащиты.
    Все верно - не конструкция.
