Помогаем новичку дельными советами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kemike, 07.01.14.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ладно, назовем его шнурком. Кабелем как-то не могу. Тонковат. :) Нынче видал эдакие полотнища с токопроводящими полями. Похоже на обогрев стекла в авто. Только по пленке. Но в подробности не вникал.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вы можете для себя лично называть что угодно и как угодно, но у всего есть своё правильное наименование, для примера посмотрите здесь: Электрические теплые полы
  3. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Под мебелью сам я считаю то, что точно не будет передвигаться: кухня, холодильник, стиральная машина, душевая кабина, тот же унитаз. Под кухонным столом конечно же сделаю;)
    А производитель пишет так: "Оценить площадь обогрева можно путем вычета из площади
    помещения площади тех участков, которые будут стационарно закрыты мебелью, оборудованием (например, сантехническим, кухонным) и другими предметами"
    По большому счету то же самое.
    Странно, я в Технониколе смотрю даже 120 мм предлагают.
    А всё таки ваше мнение: может под камин попробовать постелить ЭППС какой-нибудь минимальной толщины. Или всё это самоуспокоение и глупость?
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    ТП делать везде, под кабинкой не надо, под кухонной мебелью шаг побольше. провод тп естественно брать качественный. все залитое и зашитое должно быть высшего качества! да и все остальное не должно быть какашкой.
    под камин просто гидроизоляцию. паркетная доска при активном использовании тп в частности зимой думаю будет рассыхаться. и, насчет рекомендаций производителя, не думайте, что все совпадает полностью.
  5. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Чего то на ум пришло... А почему в популярных телепрограммах по ремонту (на известных каналах) не припомню, чтобы использовали ЭППС в утепление пола. Такие отсталые? Или реклама решает всё?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Упс-с-с. Действительно есть.
    Я бы постелил.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Дом НЕ для ПМЖ !
    Суть вопроса не в том греть мебель или нет, а в эффектиности отопления ТП, т. е. в скорости нагрева помещения. При получении команды на включение ваши 10м2 ТП будут греть в ПЕРВУЮ очередь не помещение, а и ту часть стяжки, которая без отопления. Потому что теплопроводность воздуха 0,02 Вт/м, а бетона и ему подобных от 0,6 до 1 Вт/м. =>
    Либо делать ТП на всей площади стяжки.
    Либо теплоизолировать "теплый" участок стяжки от "холодного".
    Либо вообще НЕ выключать ТП.
    Выбирать вам.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Телепрограмме просто не заплатили. Журналистика тоже одна из древнейших профессий. :)
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А если еще дом сезонного проживания?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ребята, а вы не путаете, часом, ЭТП и ТВП? Водяные делают без вычета мебели, а электрические за вычетом стационарной мебели. Это не для экономии, а для избежания локального перегрева кабеля. :hello:
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо, Елена. Внесла ясность. @Kemike, все точки над i поставлены.
  12. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    А вот в чем дело! А то и я уже стал сомневаться и строить в голове возможные варианты изоляции различных участков пола друг от друга! :)]
    По идее так и будет, только с минимальным режимом нагрева при отсутствии людей в доме. Всё равно же придется поддерживать плюс, чтобы не разморозить дом.
    Тоже думаю над этим, но буду снова надеяться на производителя, который утверждает, что доска готова к этому. Ну и на себя в той части, что под паркетной доской будет отдельный контур ЭТП, с заниженной мощностью. Хотя тоже немного сомневаюсь, что получу 100 %- ный результат.
    Попробую тогда по результатам общения накидать схему пирога пола с камином под ЭППС, чтобы знатоки кивнули головой. а потом уж к потолку перейду)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Средняя мощность ЭТП для обогрева - 1,5кВт/10 кв. м. Это так, на всякий случай;)
  14. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Под паркет думаю не больше 100 Вт/м ставить. А под плитку - согласен!
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Я просто пишу исключительно по собственному опыту. жена уговорила в пару спален постелить ламинат, естественно предназначенный под тп. рассохся нафиг. сильно не грел, может что не так сделал?
