Помогаем новичку дельными советами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kemike, 07.01.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    :hello:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Либо рассохнется паркет, либо перетрётся кабель. Фуфло это всё.
  3. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    И выход какой? Не класть совсем? Или менять паркет на плитку везде?
    А так хотелось зимой босиком ходить по деревянному полу!)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так и ходите, кто мешает? Только не делайте в этом месте ТП. Повесьте конвекторы. ;)
  5. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Выставляю на суд получившийся пирог пола. Хотелось бы от знатоков услышать:
    1. О необходимости в этом варианте песка для выравнивания мелких неровностей фундаментной плиты (локальные, не более 5-7 мм).Или для ЭППС это не страшно?
    2. Пришла в голову идея всё таки связать "подставку-стяжку" под камин с фундаментной плитой. Но использовать для этого композитную арматуру (с меньшей теплопроводностью, чем металлическая). При этом постараться получше заделать проткнутую при этом гидроизоляцию.
    3. Мнение о необходимости демпферных прокладок.
  6. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    4. Похоже еще соглашусь на выравнивающий наливной слой перед плиткой.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Паркет под ТП фас-профиль:aga:
  8. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Что-то новенькое! Явно в магазине не найдешь. Но смысл понятен. Это что, прямо паркетная доска с такой изоляцией "дырявой"?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Лишнее. Горизонт клеем плиточным выведут.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Раз все молчат, то выскажусь. Убрать из пирога под паркетом:
    1. фольгированный отражающий материал. Ему там отражать нечего. И по теплосопротивлению эта фольга с ЭППС не сравнится.
    2. гидроизоляцию. ЭППС не надо защищать от воды.
    Демпферные прокладки 1см лишними не будут, т. к. линейнное расширение никто не отменил. Слой песка ИМХО не нужен.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Выложила шутки ради из серии "ну, если очень хочется" :aga: Вы только представьте себе укладку этого чуда, ведь каждая дырочка должна быть заполнена раствором, если будут пустоты, то прогрев будет нарушен:)]... Слушала я очень внимательно на презентации, но товар обречен на нашем рынке, широком точно:aga:, никто его не станет брать в работу. Долго и дорого, Нам нужно быстро и дешево:)].
  12. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    1. По фольге, как всегда, из рекомендаций одного из производителя теплого пола. Меня это тоже немного удивило. Но видимо считается, что теплопроводность паркетного пола не такая высокая, поэтому, чтобы лишний раз не греть ЭППС, положить что то отражающее?
    2. По гидроизоляции обоснование такое: раз плита не теплоизолирована от грунта, то есть считаем её "холодной", то неизбежен конденсат на стыке тепла и холода. Раз ЭППС этого не боится, то за ним кладем гидроизоляцию, чтобы в стяжку или паркет влага не попала (обоснование не мое, тоже из выдержек различных журналов)
    По песку - это уже моя подстраховка, просто не знаю насколько критичны мелкие неровности фундамента для ЭППС. Думаете, что не стоит? Может тогда неровности зашпаклевать? Или наплевать?)
    А по поводу композитной арматуры нет сомнений?
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    1. В данном случае производитель даёт общие рекомендации, т. е. для всех. Для городской квартиры эта фольга обязательна, чтобы не греть потолок соседей внизу. Но у вас 150мм ЭППС! Вам эта фольга, как "мертвому припарки".
    2. Я этих журналов не читал, поэтому, чтобы вышло недорого, положите полиэтилен потолще и успокойтесь. Лишним не будет, хотя "нафиг не нужен".
    3. Про песок. При какой длине локальные перепады 5-7мм? Может быть купить один лист ЭППС. Постелить на неровность и загрузить 200кг.
    4. Композитная арматура для вашего случая - отличное решение.
  14. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Тогда, чтобы до конца тему добить:
    5. Пока нет полной уверенности в точной «горизонтальности» фундамента по уровню. Если на участке с плиткой можно уровень вывести плиточным клеем или стяжкой, то на участке с паркетом надо добиваться нормального уровня сразу на плите? Или есть какие то варианты с прокладками под ОСБ или ЭППС?
    6. Возвращаясь к фольге. Может всё-таки её смысл в том, чтобы не греть лишний раз слой ОСБ?
  15. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Из собственного опыта: у меня плиты перекрытия били не идеально ровные поэтому пирог такой:
    слой песка (для выравнивания)
    ЭППС 10см
    маты для ВТП
    стяжка 10см
    наливные полы (в зонах где будет ламинат)
