1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Ясно, так и подумал. Возьму на заметку.
  2. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    А сколько кубов бетона ушло на фундамент и можно ещё высоту и ширину ленты узнать.
  3. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    На фундамент заказывал 4,5 м³, в ростверк убралось 3,6 м³... остатки "раскидал по огороду". :)
    Высота ленты фундамента 0,6 м, ширина 0,25 м.
    Опорные столбы высотой 1,1 м, диаметр 0,35 м в количестве 12 шт.
  4. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Для производства опалубки армопояса хотел приобрести ламинированную фанеру, но таковой в местных лабазах не оказалось.
    Можно было OSB-плитой воспользоваться, но тут под руку подвернулись два, почти халявных, листа ДСП.
    Закатал их двойным слоем плёнки и соорудил опалубку. Скрепил шпильками, которые после заливки видимо придётся "похоронить" в армопоясе.
    Верхний торец опалубки перед заливкой будет стянут дополнительными перемычками.
    Для струны воротной шторы заложил пару крюков.
    Высота армопояса - 15 см., надворотная балка получится высотой 20 см.
    Дополнительными подмостями замкнул периметр гаража для удобства заливки армопояса.
    Подготовил закладные шпильки для крепления балок крыши.
    Завтра планирую сделать арматурный каркас и залить арпопояс бетоном.
    Заливать буду в четыре руки посредством моей маленькой бетономешалки.
    Ингредиенты для бетона перенёс поближе к месту производства работ.
    Пока как-то так...
  5. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Разве есть раздница ДСП или фанера? по моему без разницы, тем более для армопояса)
  6. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    ДСП быстрей воду впитывает и разбухает... а тут дожди.
    Подготовка опалубки армопояса к заливке.
    Привезли материал для крыши.
  7. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Армопояс залил...
    Бетон вибрировал перфоратором в режиме удара через согнутый уголок.
    Судя по пузырькам на поверхности воздух при вибрации подобной "приспособой" шустренько так выходил.
    С завтрашнего дня обещают довольно тёплую и солнечную погоду... буду с лейкой по периметру подмостей бегать. :)
  8. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Сегодня снял опалубку с армопояса.
    Опалубочные шпильки вынимал при помощи молотка. Сначала заколачивал до уровня стены, потом выбивал шпильку другой шпилькой.
    Выходили они с трудом, но выходили.
    Думаю, потому, что бетон внутри ещё до конца не схватился.
    По этой причине подпорки надворотной балки пока не убираю. Пусть ещё денёк постоят.
    На завтра запланировал изготовление балок перекрытий.
  9. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Мой пример: вчера закончили сварку каркаса гаража размером 5900х3800 с воротами (2600х2100). Работа вместе с материалами вышла 27 т. р. (без грунтовки). Я считаю что это дешево.
  10. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Со времени крайнего моего сообщения сделано следующее...
    На армопояс уложены блоки с образованием гнёзд под балки.
    IMG_20140512_203606.jpg IMG_20140512_203625.jpg IMG_20140512_203640.jpg IMG_20140512_203914.jpg
    Основные балки перекрытия крыши спарены глухарями 6х90 в тройной "сендвич" (две доски 200х50, между ними 150х25).
    Вспомогательные 200х50 тоже скреплены между собой.
    Балки были обработаны деревозащитой и установлены на стены.
    IMG_20140515_063643.jpg IMG_20140515_063702.jpg IMG_20140515_063750.jpg IMG_20140515_063801.jpg
  11. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Антикороедную деревообработку проводил посредством обычного садового опрыскивателя.
    Много времени заняла распиловка блоков под уровень уклона крыши.
    На сегодняшний момент все балки уложены, верхний уровень блоков подогнан по шнурке и готов к посадке на раствор.
  12. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Так выглядит крыша моего гаража с небольшой высоты...
    Перекрытие крыши рассчитывал сам, надеюсь не грохнется. :)
    Подготовил доски для подшивки... сегодня попробую их " отпинотексить".
    Один мой хороший друг - добрая душа, подарил мне ненужное ему пластиковое окно с двухкамерным стеклопакетом.
    Вот, думаю теперь, как его установить? Видимо придётся расширять проём окна гаража при помощи болгарки...
  13. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Произведена частичная подшивка карнизов. Верхние доски буду устанавливать в предпоследнюю очередь (до ветровой планки), поскольку пока не знаю, какой получится сложенная высота обрешётка+гидроизол+контробрешётка.
    При торцевании балок пришлось немного побояться... ветерок неслабый был.
    Но, всё обошлось. :)
    IMG_20140518_065758.jpg IMG_20140518_065826.jpg IMG_20140518_065901.jpg IMG_20140518_065922.jpg
    На обрешётку заказал один куб обрезной доски 25х150х6000.
    "Шить" буду паутинкой.
    Вот так:
    Пока жду - займусь окошком...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пролеты большие на углах получатся. Еще не поздно внедрить дополнительные балки.
  15. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Так?
    По-моему перебор...
