1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если Вы хотите вальмовую крышу, то надо так:
  2. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    У меня же плоская крыша... односкат. Зачем мне вальма?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем тогда такие сложности:faq:
  4. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Запас прочности балок перекрытия мне необходим для того, чтобы в многоснежные зимы не лазить на крышу гаража скидывать снег.
    Ну, ещё думаю снеговой покров будет работать в качестве дополнительного утеплителя.
    Одним словом, считайте это перестраховкой... :)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hello:
  6. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Собственно, так и сделал...
    IMG_20140519_074845.jpg IMG_20140519_094009.jpg IMG_20140519_101338.jpg IMG_20140519_164604.jpg IMG_20140520_210628.jpg
  7. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    На данный момент ведутся работы по установке обрешётки крыши.
  8. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Обрешётка паутинкой...
  9. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Классно получается. Приятно смотреть на результат работы, когда у человека руки из нужного места растут.
  10. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Гидроизоляция...
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Единственный минус- это отсутствие чердака, в следствии чего со временем крыша может потечь!
  12. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Со временем и из меня может песок посыпаться. :aga:
    Но, думаю до той поры крыша этого гаража точно доживёт. ;)
    Кстати, про крышу...
    Пришил контр-обрешётку (рейка 25х50) с шагом 35 см.
    Операция по подъёму 7-метровых листов профнастила на крышу прошла успешно.
    Межлистовый нахлёст профнастила герметизировал битумной мастикой.
    Но, в самый неподходящий момент дешёвый китайский пистолет как назло сломался, а давить герметик из тубы рукояткой молотка то ещё удовольствие.
    Так что кровельные работы пока приостановлены... из пяти листов установлено три.
  13. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Как думаете, какой слой снежного покрова гарантированно будет держать крыша? Просто я то же гараж скоро начну переделывать!
  14. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Рассчитывал 400 кг/м². На прежний гараж было наметало метровые сугробы.
    Но, это в многоснежные зимы. А так в средней полосе снеговая нагрузка обычно не превышает 100-150 кг на метр.
  15. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Крыша гаража к эксплуатации готова.
