1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    В смысле фундамент? Он гидроизолирован и утеплён пенополистиролом.
    От верховодки защитился насыпав под будущую отмостку глины из ямы.
    Ну, ещё планируется дренажка возле гаража...
    Что касается самой ямы в гараже, то как можно увидеть на фото...
    ... примерно до середины глубины идёт сплошной пласт жирнейшей глины.
    На основании этого полагаю, что грунтовые воды мне не грозят.
  2. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    "Меня терзают смутные сомнения <C>":) в работоспособности этого решения. Может я не прав, но как быть с остальным объёмом воздуха в гараже, ну там выхлоп остатки, жидкости разные летучие и пр. Ведь как правило это всё вверх подымается.
  3. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    В гараже реализована двойная система естесственной вентиляции. Яма и помещение гаража вентилируются отдельно. Большую часть времени яма будет закрыта дощатыми щитами.
    Гаражную вентиляцию тестировал скотчевым "маркером".
    Это в штиль. При небольшом ветре полоску в горизонт поднимает.
    Правда пришлось на гаражной трубе оголовок заменить.
    Впоследствии наружные трубы будут утеплены.
    Вентиляция рассчитана таким образом, чтобы приточные каналы были расположены на теневой стороне гаража, как можно ниже (но, с учётом величины снежного покрова). То время, как вытяжные трубы наоборот находятся на солнечной стороне в подветренной зоне.
    Если производительности данной вытяжной системы будет не хватать (что вряд ли) - добавлю турбовинтовые оголовки.
  4. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Во! теперь всё понятно. :hello:
  5. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2530748/
    Очень удобная тачка! У меня такая же. Единственно сразу перед сборкой подложил шайбы большего диаметра под крепёж ванны (Спасибо советам с форума!) и в покрышку положил ленты из разрезанного вдоль на две части пожарного брезентового рукава. А то в первый же день на пятаках проколол камеру (стенка покрышек тонковата).
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @fidel1970, просто на фото (где табурет) внутри гаража на стены из блоков насыпан грунт. Может просто ряд блоков обмазать битумом или например наплавляемой гидроизоляцией заклеить.
  7. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    О, да! Правда мне рекомендовали крепления рамы подварить.
    Уже обмазано... только снаружи. :)
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Тогда грунт изнутри вынести наружу! :)]
  9. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Ага. Уже вынесен...
  10. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Шикарно люблю когда все четко без лишнего колхоза
    еще дорожки плиточкой выложить
  11. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Возможно...
    Вот куда, например, ушли остатки бетона от фундамента гаража:
  12. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Продолжаю обустраивать яму. Условия близки к экстремальным.
    Забортная температура опускается до -30С. В гараже поддерживаю +10С - +15С.
    Установил опалубку из листов ламинированной фанеры (3000х1500х18).
    Расстояние от фанеры до армированных рабицей стенок получилось примерно 5-7 см.
    Заливку раствора проводил при помощи виброуплотнителя и антиморозной добавки в бетон.
    Поскольку песок по осени привезли сырой (а затариться кучей в гараж я заранее не додумался) при наступлении холодов он промёрз насквозь и превратился почти в монолит.
    Приходилось долго отбивать его ломом и отогревать в гараже.
    В результате неравномерного распределения бетона опалубку немного повело.
    Пока это некритично. Недопролитые участки затру раствором цемента с песком.
    Сделаю черновой пол и буду монтировать наплавляемую гидроизоляцию.
    Опалубку для основной заливки с арматурой буду распирать с меньшим расстоянием, где-нибудь в полметра.
    Последнюю планирую заливать в один приём при помощи автомиксера. Правда для этого придётся изготовить жёлоб и привлечь пару помощников.
    Бетононасоса с раздачей тут не предвидится.
    Пока работы отложены до ослабления морозов...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fidel1970, рекомендую обить желоб изнутри материалом, обеспечивающим скольжение бетона. Например, кровельным железом б/у.
  14. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Спасибо. Вы читаете мои мысли - именно так и собирался сделать. Благо б/у-шного железа со старого гаража осталось достаточно.
  15. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    А можно фото вашего виброуплотнителя поподробнее, мощность, частота, длина хобота? Насколько удобно работать, сколько стоит? Потихоньку готовлюсь к весне.
