1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Да, конечно.
    Заказывал через местный интернет-магазин.
    Вышло в пределах двух тысяч рублей.
    В комплекте запасные щётки. Работать удобно.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Можно было не буравить фундамент под грибки а приклеить Эпп на пену, держит не хуже грибков.
  3. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Можно...
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Но что сделано, то сделано! Теперь Фьюжик будет в гараже жить и поживать и добра наживать. Молодец!
  5. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Там он будет только гостить и ремонтироваться.
    Основное предназначение этого гаража - хоз. мастерская.
    Мужской офис, типа...
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @fidel1970, если не сложно
    -кровельный металл какой марки?
    -есть водосточная канавка по краю листа?
    -какой нахлест листов делали?
    -крепили в волну или между волн?
    сплошная обрешетка из за снега?
    -как сейчас ваша крыша?
    -угол уклона кровли не могу понять какой?
    спасибо большое заранее.
  7. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Профнастил С-20.
    Нет.
    На две волны. Нахлёст на кровельный герметик.
    Между волн.
    Из-за наличия свободного материала. :)
    Вообще, рассчитывал на большую снеговую нагрузку, да.
    Как ни странно, при обилии снежного покрова на земле и соседних крышах, с крыши гаража снег просто сдувает. Слой не больше 20-25 см.
    Получается что-то около пяти градусов.
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @fidel1970,
    спасибо большое
    приготовил материал на кровлю, тоже 20кр, но продаван уверил, что на 12градусов хватит нахлеста одной волны из-за водосточки, но чую докупать надо будет 1 лист.
    с учетом доставки золотым выйдет блин
  9. YaPapa
    YaPapa
    YaPapa
    fidel1970, а какой примерный бюджет на сегодня? Если не секрет конечно.
    "Учусь строить"... не Вам надо учиться, а у Вас! :)
  10. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Думаю, что после обустройства смотровой ямы и заливки пола гаража бюджет строительства сравняется с двумя сотнями тысяч рублей.
    А впереди ещё отделка внутренних стен, утепление потолка, электрика/освещение, отмостка, пандус перед воротами...
  11. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Сегодня и завтра есть время для продолжения строительства осмотровой канавы.
    Погода хоть и радует солнышком с теплом, но последнего всё ещё недостаточно для разогрева промёрзшей насквозь кучи песка.
    Потому, добыча его представляет немалые трудности... в основном по времени.
    Одна тачка песка в час...
    За три недели до этого частично был залит черновой пол с приямком.
    Прикинул местоположение пластикового короба приточки в канаву...
    Видимо глюканул в магазине при выборе переходного уголка. Взял меньшего диаметра. :|:
    Ну, ничего... потом поменяю.
    Спрашивали про снег на крыше. Смотрите, по сравнению с окружающей местностью, на односкатной крыше его совсем немного.
    На завтра запланирована предварительная гидроизоляция стен ямы цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла...
  12. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Жидкое стекло в раствор добавить не получилось...
    Верней, добавить-то получилось - не получилось им затереть стены ямы.
    Действовал строго по инструкции. Для гидроизоляции взял 9 частей цементно-песочного раствора (1:4) и 1 часть жидкого стекла.
    Температура в пределах +15С.
    За рабочий объём взял половину ведра, 5 литров. Размешал, стал наносить мастерком на тёрку... раствор схватился. Не успел. :(
    Бросил эту затею. Решил завтра промазать стены и пол в яме жидким стеклом на живую, при помощи кисти и валика.
    В конце концов стены затёр, черновой пол залил до конца.
    Теперь по поводу гидроизоляции.
    С наплавляемой гидроизоляцией слишком много мороки. Не хочу.
    А поскольку на гидроизоляционные мембраны цены резко пошли вверх, подбираю достойную альтернативу.
    Вот, например...
    Однокомпонентный акрилатный герметик для фасадов Сазиласт - 11 (АКСА) или однокомпонентная жидкая резина для ручного нанесения Славянка.
    Цены на них вроде более-менее демократичные, да и при нанесении особых заморочек нет.
    Что скажете, форумчане?
  13. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    И всё-таки окончательным решением для гидроизоляции осмотровой канавы стало применение резинобитумной мастики и гидростеклоизола.
    После бетонной подготовки (кокона) промазал стены и пол жидким стеклом.
    Перед насением мастики на стены просушил канаву тепловой пушкой. На конденсат мастика не ложится.
    Гидростеклоизол нарезал кусками и приклеил на мастику, нахлёстом 15-20 см.
    Затем пропаял стыки паяльной лампой. Гидроизолировал приямок.
    Пол покрыл в последнюю очередь.
    Потом прошёлся ещё раз по всем стыкам остатками мастики.
    На очереди изготовление металлического короба (кессона) в приямок и заливка армированного пола.
  14. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Ещё один совет по утеплению трубы: есть жидкая теплоизоляция. Похоже на краску, наносят в два слоя, есть зимой, но лучше от +15 наносить, толщина слоя 1мм получается, эппс не уступает. Очень хорошо работает изоляция по железу (трубы,ворота). Её сейчас часто используют ЖЭКи, водоканалы и др., чтоб не обматывать трубы всякой изоляцией. Можно наносить на штукатурку, утепляют балконы и др. Есть видеоролики в инете по ней. Одной банки хватает на 1м2, цена года два назад была 350-380р, сейчас не знаю. Удобная штука. Сибирь, Урал хорошо раскупают, изолируют трубы, которые идут на открытой поверхности.
  15. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Вот здесь немного рассказывают о жидкой теплоизоляции
    и видео по этой теме
