1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Параллельно утеплил торцевые стены канавы пенополистиролом, во избежание зимнего промерзания.
    Установил крышку-решётку на кессон приямка.
    Предварительно выставил опалубку.
    Планирую заливку стен ямы и пола гаража производить одновременно.
  2. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Потихоньку готовлю пол в гараже к заливке.
    Уложил слой песка. И утрамбовал с проливкой водой.
    Для гидроизоляции использовал стеклоизол "Линокром". Клеил паяльной лампой.
    Далее предстоит изготовление рамки на яму из уголка и укладка арматурной решётки.
  3. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Итоги на сегодня.
    Сварена рамка из равнополочного уголка 50х50 и уложена арматурная решётка.
    В качестве направляющих для стяжки использовал уголки 25х25.
    Установил дополнительные распорки опалубочных щитов.
    Яму закрыл досками для удобства заливки пола.
    В принципе, всё готово к приёмке бетона.
  4. sggr71
    sggr71
    sggr71
    я пол Уфы проехал по строительным магазинам и базам на меня смотрели как на дурака говорили слышали но небыло. тоже так вышел из ситуации
  5. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Перед заливкой решил внести в конструкцию некоторые дополнения.
    1. Компенсационный шов (чтобы стяжка в местах соединения с металлическим уголком ворот не трескалась)
    2. Трубу для прокладки проводки в канаву (для возможного освещения)
    Для первого использовал диэлектрический коврик из толстой резины.
    Для второго готовую 3/4-ю трубу нашёл на работе.
  6. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Тщательно (казалось бы) составив план работ по заливке раствора, приступил к его осуществлению.
    Напилены доски в размер, для обустройства цементно-песочной стяжки поверх раствора.
    Приготовлена дежа.
    Стены ямы заполнялись долго. Потратил на это с помощником почти целый день.
    Сначала даже показалось, что раствор просто куда-то уходит не туда.
    Были высказаны предположения, что где-то имеется щель.
    Но, вскрытие настила ямы показало ошибочность этой версии к моему глубокому удовлетворению.
    Из-за больших допусков по толщине стенок ямы, точный объём вычислить было весьма трудно.
    Предполагалось 2,2 м³, а на деле оказалось 3,3 м³. Может из-за использования виброуплотнителя.
    Но, зато при заливке пола запланированный ранее объём уменьшился.
    В общей сложности, на всю заливку израсходовано 24 мешка цемента М500 по 40 кг. Щебень и песок к цементу добавляли в пропорции 1:4:8
    Для пластификации раствора использовали Фейри.
    Следующим днём (то бишь сегодня) залили пол раствором, провибрировали, выровняли стяжку, выгнали лишнюю воду и зажелезнили.
    Резинки компенсационного шва никак не хотели прилегать к уголку. Пришлось пойти на такие ухищрения. :)
  7. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Результат...
    Демонтаж опалубки ямы планирую через неделю.
  8. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Распалубка прошла без проблем. Щиты ламинированной фанеры отошли от стенок легко.
    Обрамляющий канаву уголок очищен от остатков раствора и покрашен.
    Изготовлен временный настил из 50-й доски.
    Планирую изготовить специальные (более удобные) щиты на яму. Надо будет подумать, как?
    По-большому счёту, очередной этап в строительстве гаража можно считать завершённым.
    На очереди дальнейшее обустройство осмотровой канавы, а именно:
    1. Финишная отделка (покраска) стен
    2. Изготовление лестниц
    3. Укладка керамо-гранитной плитки на дно канавы с уклоном
    4. Монтаж воздуховода на приточную вентиляцию ямы и установка декоративной решётки на вытяжку
    5. Освещение канавы (пока под вопросом)
  9. sggr71
    sggr71
    sggr71
    А можно про фейри подробнее слышал еще про ванишь но какое соотнашение
  10. sggr71
    sggr71
    sggr71
    Освещение ямы легко я сделал себе карманы есть куда положить ключи и на верх повесить фонари правда ключи ложу лет 7 а подсветку так и не подключил хотя 24 в выведено в яму и транс стоит. хватает переноски но сейчас строю другой гараж надо все сделать по уму а там как пойдет
  11. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Соотношение? На глазок. :) Несколько капель на ведро воды.
    Я планирую светодиодные модули, гидроизолированные.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @fidel1970, какая марка вибратора у вас на вооружении, почем брали.
  13. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Писал про это ТУТ.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Точно было, я просто подзабыл, хочу то же себе такой.
  15. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Сегодня закончил утеплять ворота. То есть, наложил предпоследний штрих...
    (напомню, что ранее ворота были утеплены пенополистиролом).
    Планировал зашить ворота листами ОSB, но у меня же многоцелевая опалубочная фанера в наличии. ;)
    Отмыв её от остатков раствора, расчертил по размерам и распилил электролобзиком.
    Листы крепил к рёбрам жёсткости ворот на кровельные саморезы.
    Для этого пришлось сделать в фанере соответствующие углубления перьевым сверлом.
    Затем замазал эти отверстия (а также все фанерные кромки и щели) шпатлёвкой по дереву.
    Ворота прибавили в весе, солидности и главное, рассчитываю, что после этого тепловые джоули уже не так охотно будут покидать помещение гаража. :)
    Осталось немного пошкурить и покрасить.
    Но, это уже после штукатурки стен и отделки потолка.
