1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Всё-таки покрасил... :)
  2. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Чудесно получилось.
  3. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    Добрый вечер. хорошо ли светит диодный фонарь, тот что над воротами у вас висит, и на сколько он ватт?
  4. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Это светодиодный прожектор на 20 Вт.
    Светит холодным белым светом. Для освещения помещения не подходит.
    Я его на улицу после приспособлю.
    Для гаража у меня другие огонёчки припасены... но, об этом позже. :)
  5. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Про огонёчки.
    Давно уже, друг презентовал мне светодиодные модули. Вот лежат, ждут своего часа.
    Особенностью освещения данных модулей является то, что они не дают тени.
    Впрочем, кому интересно, можно погуглить самостоятельно.
    А тем временем, работы по обустройству гаража продолжаются.
    В этот раз взялся за предворотный пандус.
    Изъял пучинистый грунт на глубину 40 см. Уложил песочную подушку и засыпал мелкофракционной щебёнкой.
    IMG_20120102_045856.jpg IMG_20120102_051648.jpg IMG_20120102_054527.jpg IMG_20120102_071525.jpg IMG_20120102_075521.jpg
  6. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Сначала хотел сделать пандус на всю длину машины, но памятуя о том, что в зимний период его просто может снести трактором, который прочищает проезд, от идеи отказался.
    Срезал слой дёрна, уложил геотекстиль и засыпал щебнем.
    На завтра запланирована опалубка и заливка пандуса бетоном.
  7. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Перед заливкой проложил слой гидроизола, утеплил будущий пандус пенополистиролом и соорудил нехитрую опалубку. Связал арматурную решётку и залил раствор с щебёнкой.
    Уже по обыкновению, в бетон добавлялся Фейри.
    Укладка производилась при помощи виброуплотнителя.
    Перед формированием финишного слоя бетонной стяжки, уложил арматурную мелкоячеистую сетку.
  8. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Выравнивание стяжки делали с помощником посредством двух спаренных четырёхметровых досок.
    После проявления на поверхности стяжки достаточного количества влаги - зажелезнили поверхность.
    IMG_20120108_090918.jpg IMG_20120108_091602.jpg IMG_20120108_092149.jpg IMG_20120108_092308.jpg
    Дабы оградить конструкцию от поползновений вездесущих куриц, желающих оставить свои автографы на стяжке, изготовили защитное укрытие. :)
    В зависимости от будущей погоды буду решать, проливать пандус или предоставить это дело атмосферным осадкам...
  9. Builder59
    Builder59
    Builder59
    Урал
    Одни водой поливают бетон, другие-"железнят" цементом сверху...во всех учебниках рекомендуют поливать бетон водой, а в заводских условиях вода+температура...бетон набирает прочность марочную, когда есть откуда влагу брать ему, а не отдавать...
    а так, чистенько все делаете, и фейри-тема, что в бетон, что в раствор, тоже всем советую...
  10. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Вот я и говорю, либо дождь, либо я... кто-то из нас поливать будет в любом случае. :)
  11. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Вообщем, как-то так...
    Вспомнил, что остался у меня кусок от универсальной гидроизоляции.
    После дополнительного пролития стяжки водой, накрыл пандус.
    Синоптики пообещали отсутствие дождей, но при условии повышенной влажности.
    Значит проливать стяжку надо минимум раз в день в течении двух недель.
    Чтобы пернатые гады не сожрали щебёнку, накрыл площадь листами железа.
    Через две недели планирую перерезать красную ленточку и уже ставить машину в гараж. :)
  12. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Ну! И? .. Прошло ж две недели!)
  13. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Ах, да... простите.
    Постановка машины в гараж обошлась без торжественных церемоний.
    Пандус, хвала монаху, не лопнул, щебёнка не продавилась.
    Ме́ста для спуска в осмотровую канаву вполне достаточно.
    Расстояние от задней стенки гаража до двери багажника достаточно, чтобы пройти... но, недостаточно, чтобы полностью открыть багажник.
    В принципе некритично.
    Глубины ямы хватает, чтобы стоять в полный рост не касаясь головой деталей подвески.
    Между делом, будучи в раздумьях о следующих этапах обустройства гаража, смастерил освещение перед входом.
    Врезал в козырёк светодиодный прожектор и установил датчик движения (три в одном).
    Дежурную подсветку внутреннего пространства продублировал 40-ваттной лампочкой.
    Признаться, сам не ожидал такого хорошего освещения.
    Горящий фонарь заметен даже при ярком солнце.
    Настроил время работы на пару минут и чувствительность датчика метров на десять.
    Ночные настройки буду регулировать в следующие выходные.
    Хочу, чтобы датчик срабатывал при мигании дальним светом на подъезжающей к гаражу машине.
    Приближаются холода, ближайшее время буду утеплять потолок... пенопластом. :)
  14. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Пенопласт-это мышки, не советую. Проверено. И стенки проштукатурить и покрасить и будет красота. А снаружи утепляли гараж?
  15. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Мышки? В односкатной крыше? Врядли. У них хватает тёплых мест и без моего гаража. :)
    Да. Это есть в планах.
    Нет. Этого в планах нет.
