1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Сообразно предварительным расчётам, затарился четырьмя десятками листов пенопласта ПСБ-С-15 толщиной 10 см.
    Расстояние между балками, в своё время, делал 98 см., но метровые квадраты пенопласта всё равно до нужных размеров не сжимались.
    Пришлось подрезать листы ножом...
    ... отсюда - полный гараж пластикового снега. :aga:
    При работе использовал профессиональную монтажную пену. Израсходовал три баллона.
    Листы и лаги промазывал пеной, затем вставлял квадраты пенопласта, и "утрамбовывал" их при помощи обрезка доски и молотка.
    Листы укладывал в два слоя с перехлёстом (толщина лаг 20 см.)
    Потенциальные мостики холода заделывал пеной.
    Как обычно, расчёты расчётами, но реальная обстановка вносит свои коррективы.
    Материала не хватило. :no:
    Пришлось докупать и везти самостоятельно.
    Некоторое время спустя весь пенопласт был уложен.
    Термодатчик на тепловой пушке стал включаться значительно реже.
    Теперь необходимо зашить потолок листами OSB-3.
  2. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Мышки в предвкушении вашего пенопласта... Ждите в гости...:)
  3. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Мне действительно очень интересно, как же они туда попадут?
  4. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Да эти твари везде найдут норку, если есть захотят...
  5. qwe12345qwe
    qwe12345qwe
    qwe12345qwe
    @fidel1970, что Вы скажете о затратах? все идет согласно смете или были все таки расходы которых можно было бы избежать? И интересно "сколько?" потрачено на данный момент? Просто сам планирую построить гараж и мне хотелось бы знать на что рассчитывать? Заранее спасибо.
  6. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Объект строится без какого-либо чёткого плана. Потому, затраты напрямую связаны с поступлением средств в личный бюджет.
    Проще говоря, есть деньги - строю, нет денег - не строю.
    Единственное, что при подобном (затяжном) способе строительства необходимо учитывать - к некоторым стадиям лучше не приступать без наличия средств для завершения данного конкретного этапа.
    Например, заливка фундамента - фаза обязательно единовременная. Возведение стен можно растянуть. Обустройство ямы тоже желательно делать в один приём, как и дренажную систему. А вот отделочные работы могут и подождать.
    Кроме того, следует определиться с очерёдностью фаз строительства. То есть надо чётко представлять - какие работы за какими идут. Это уберегает от совершения ошибок при строительстве.
    В этом плане весьма помогает мониторинг интернет ресурсов подобных Forumhouse. ru
    По больше части, уж такой вот срочной необходимости в гараже у меня нет. Это скорее увлекательное хобби, ну и обкатка строительных технологий перед возведением чего-то более серьёзного.
    На данный момент (по записям) потрачено около трёхсот тысяч рублей. Но, прошу заметить, что эта сумма "размазана" почти на три сезона.
    В основном это затраты на материалы, без учёта оплаты работ. Строю сам.
    В общем, как-то так...
  7. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Не скажу, что уж прям какие новые новости по обустройству моего гаража, но... в осмотровую канаву теперь стало спускаться значительно легче. :)
    Перемещать в гараже с места на место различные предметы довольно таки муторно, да и поиск какой-нибудь инструментальной мелочи иногда доводит до белого каления.
    Потому, решил немного прибраться, соорудив временные стеллаж и верстак.
    После отделки стен и потолка всё это будет демонтировано.
    В планах более функциональные предметы гаражной мебели.
  8. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    @fidel1970, :super:
    Сам планирую смотровую яму в гараже, технологию изготовления рисовал в голове примерно такую же, только вместо сетки рабицы собирался использовать несъемную опалубку типа шифера плоского и заливку миксером. До кессона правда не додумался.
    Позвольте несколько вопросов:
    1. Почему у вас ЭППС только по торцам ямы?
    2. Толщина бетонной стенки ямы в чистоте?
    3. Толщина стяжки пола?
    4. Зачем нужен уголок по стенкам гаража в стяжке?
  9. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Потому, что яма во всю длину гаража и получается что торцы всех ближе к внешним сторонам.
    Когда залил бетоном предварительный этап именно торцы и стали промерзать.
    После гидроизоляции решил утеплить эти места ЭППС (хотя сначала не планировал).
    Получается что-то около 30 см. (10 + гидроизол + 20)
    Рассчитывал на 10 см. Местами получилось чуть больше, местами чуть меньше.
    Только для удобства при выравнивании стяжки. Уголки использовались как направляющие.
    Пол получился практически идеально ровным.
    Коплю средства на модульное напольное покрытие...
  10. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    @fidel1970, модульное напольное покрытие - резиновое, как на стадионе? Почему плитку не хотите? Можно найти некондицию керамогранита, я себе взял (10 мм) брак - неполированную за смешную цену 4500 на весь гараж 5*7. С разной фактурой (зернистость) еще дешевле была.
  11. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Или резиновое, или ПВХ.
    Средняя стоимость в пределах 1000 р/м² (обычно четыре плитки 500х500).
    Всё-таки, зимой по каменному полу ходить не очень комфортно.
    Вариант деревянного покрытия я не рассматриваю.
    Гараж вряд ли будет протапливаться основательно, главное - сохранить конвекционное тепло. А каменные полы отнюдь этому не способствуют.
    Керамогранит планирую в осмотровую канаву уложить.
  12. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Где такую можно приобрести?
  13. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    На авито
  14. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Сам осенью поставил гараж под крышу, но ещё без пола, потолка и ворот. Кое-что почерпнуть из вашего отчёта, буду применять. Здорово все расписал, ну и, конечно, сделали. Подписываюсь. Уважаю.
  15. aItsg2
    aItsg2
    aItsg2
    Уважаемый Fidel1970! Скажите, пожалуйста, а какой шов у Вас получился между блоками? По рисункам на 6м вы закладывали 15 блоков, на 5 м - 12,5 блоков, то есть где-то 10 мм. Когда посчитал, реальное количество блоков на фотографиях, то получается меньше где-то на 0,5 блока и по длине и ширине. То есть вы увеличили ширину шва? Или я не так посчитал? На сайтах пишут, что оптимальный шов для блоков из керамзитобетона должен быть от 6 до 9 мм. В живую видел в городе - где-то 15 мм. Что можете прояснить по этому вопросу.
    Эдуард.
