1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    И у меня есть пара вопросов:
    1. Деревянные ступеньки после масла и холода не будут предательски скользить ли?..
    2. ЭППС по длинным сторонам вообще не клали, получается? Просто я в раздумье - хотел ими всю площадь стен ямы смотровой покрыть (у меня яма будет 6х1х1,8). Как полагаете - будет толк от сплошного покрытия или ограничиться как у вас - только торцами?
    Спасибо.
  2. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Ну, настолько точно я, конечно же, не высчитывал толщину шва. Но, примерно по 10 мм получилось, да.
  3. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    1. Масла не будет, я аккуратный. ;)
    2. Всю площадь ямы утеплять ни к чему, считаю. Настолько земля не промёрзнет (что подтвердилось у меня). А вот торцы да, необходимо утеплить.
  4. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Весна 2016 года. Активное таяние снега.
    Результат гидроизоляции ямы в гараже.
    На данный момент все работы по гаражному обустройству приостановлены. Кризис...
    Но, функционал сооружения работает на все 100%.
    В зимний период неоднократно проводились мелкие ремонты автомобиля. В том числе с использованием осмотровой канавы.
    Теперь в гараже есть Wi-Fi. ;)
  5. kostec
    kostec
    kostec
    Free? :)
  6. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Yes, free for me ... :aga:
  7. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Ну то есть по барабану ему талые воды. Качественная гидроизоляция. Похвально.
  8. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Потихоньку начал готовить потолок гаража к обшивке листами OSB-3.
    Пока только пароплёнка и рейки...
  9. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
  10. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Какая-то фольгированная мембрана. Не армированная, но на разрыв прочная.
    Забыл название сфотографировать...
    Помню только, что точно отечественная, универсальная.
  11. Toguchinec
    Toguchinec
    Toguchinec
    Новосибирская область, Тогучинский район
    Хороший и подробный отчет. Тоже в этом году собираюсь строить гараж, много полезного для себя под черпнул. Спасибо.
  12. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Спасибо за подробный отчет!
    А вы плодородный слой под плиту весь снимали?
    Сам начал копать яму теперь вопрос встал нужно ли плодородный слой весь снимать?
  13. Жмяк
    Жмяк
    Жмяк
    Тюмень
    Читал с удовольствием, как будто сериал посмотрел. Топикстартеру жму руку! Полезно, просто и доступно, спасибо!
  14. corken
    corken
    corken
    Спасибо! Прочитал на одном дыхании! Есть что подчерпнуть и повторить!
  15. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Собственно, плодородного слоя там и не было. На этом месте старые гаражи стояли.
    Спасибо за отзывы всем вышеотписавшимся, извините за долгий неответ.
    За это время уже подшит потолок плитами OSB-3 и оштукатурена одна из стен гаража.
    Фото ниже.
