1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Может в плане защиты они лучше, но все остальное имхо минуса...
  2. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Я просто тоже в этом году буду строить гараж. вот и думаю какие ворота ставить. хотел простые распашные, но 30 отдавать за тяжелый металл или 40 за легкие подьемные... думать буду.
  3. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Да. Спасибо за представленный материал. :hello:
  4. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Для чего продух? Вы кажется после заливки весь внутренний объем засыпали грунтом, а снаружи закрыли ЭППС. И почему он всего один?
    ЗЫ: Пол как планируете делать?
    ЗЗЫ: Как ворота кантовать планируете?
  5. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Приточка в будущую смотровую яму.
    Предварительно, щебне-песочная подушка + бетонная стяжка + полимерное покрытие.
    Вручную. Четыре пары крепких мужских рук думаю хватит.
  6. tatarinnov
    tatarinnov
    tatarinnov
    Городец Нижегородская область
    Подскажите, зачем утепление фундамента и отмостки, ведь отапливаться гараж не будет?
  7. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Как я понимаю, чтобы меньше замораживало грунт, примыкающий к фундаменту, а соответственно меньше его пучило.
  8. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Да. Всё верно.
    Будет. Эпизодически.
    Планируется небольшая буржуйка + инфракрасный керамообогреватель.
  9. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Продолжаю пытать уважаемых форумчан на предмет поиска ответов на свои вопросы.
    Касаемо цоколя...
    Подойдёт ли мне такой способ укладки на ширину кирпича и высотой в два?
    Хватит ли для этого 350 шт обожженного полнотелого красного кирпича размером 250х120х65?
    Напомню, внешние размеры фундамента 6х5 метров.
    Или делать цоколь повыше?
    Касаемо балки под ворота и поднятия уровня пола в гараже...
    Если найду целиковый ж/б пасынок, то как его крепить к фундаменту и надо ли?
    Если делать надстроенную опалубку и заливать армированную балку под ворота, нужно ли связывать её арматурой с цоколем?
    Уровень пола необходимо поднять вследствие того, что УГВ (от поверхности фундамента) составляет 1,7м, а мне всё-же хочется обустроить смотровую яму в гараже достаточной глубины.
    Вместо кладочной сетки планирую использовать арматуру (8мм) для прокладки в имеющиеся в КББ штробы.
    Достаточно ли такой армировки через три ряда блоков?
    Стóит ли приваривать арматуру к рамке ворот?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я думаю что да.
    Мне конечно не очень нравится что у вас- 0 фундамента совпадает с уровнем земли.
  11. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    А в чём проблема?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  13. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    В старый гараж талая вода не попадала.
    Но, я всё равно подстрахуюсь дренажной системой.
  14. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Вот так наглядней...
  15. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Мдя... в 30-градусные морозы многого не настроишь.
    Зато дома в тепле можно и пофантазировать.
    Вот, нафантазировал в Пейнте. :)
    Примерно так должен выглядеть мой будущий "скворечник" на фоне дома...
    Вот, только куда выводить трубу от гаражной буржуйки никак не фантазируется. :(
