1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Здравствуйте!
    А крышу вальмовую не рассматривали?
    И свет не загораживает и несущая способность большая, ну и помещение над гаражом появится.
    А, что бы снег не скатывался - мягкую черепицу.
  2. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Да, какие только не рассматривал... и вальмовую в том числе.
    Но, пока остановился на односкатной.
    Помещение над потолком планирую в надворотной части, на одну треть длины гаража.
    Кровельный материал - профнастил.
    Вот предварительные размеры гаража.
    Подкорректируйте, если что не так...
  3. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
  4. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Да. Я видел...
    Но, бюджет проекта ограничен.
    Потому - лучше меньше, да лучше. (с) В. И. Ленин
  5. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
  6. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Смотря где буржуйка стоять будет, можно прям через крышу, можно вывести через ближайшую стену и снаружи трубу поставить. Сам склоняюсь ко второму варианту, крышу дырявить не очень охота...
    А наброски дома навели на мысль, что не проще ли вместо стольки окон одну витрину поставить ;) а если серьёзно, то такое остекленение со стороны севера ставить... я бы подумал ещё.
  7. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Защитить его надо, будет часто намокать, служить меньше будет. Сам обжёгся на этом, тоже цоколь гаража выравнивал, красным полнотелым строительным кирпичём, сэкономил и взял необожжёный... В некоторых местах уже (за пару лет) начинает крошиться :(
  8. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Не знаю как насчёт балки, её функция там не нужна, можно просто забетонировать. У меня получилось так, что поставили сначала коробку, а потом вставляли ворота и внизу образовался зазор. Я замешивал бетон и бетонировал этот зазорчик между фундаментом и нижней частью рамки ворот.
  9. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Наверно как-то так...
    Хотя, крышу дырявить тоже небеспроблемно.
    Скольких? Там всего одно... маленькое. :)
    Это понятно.
    Будет защищён цоколем из обожжёного кирпича и оштукатурен.
    Ну и плюс отмостка, конечно.
    Сделаю опалубку и залью с армировкой. На блоки или кирпичи ворота ставить не советуют.
  10. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Конечно, если грамотно всё делать, можно и через крышу, но тут уже у каждого свои предпочтения.
    Вот этим я и займусь в предстоящем сезоне :)
    А зачем продух до ямы - вентиляция из-за грунтовых? У меня тоже вода близко, чёт я над этим не подумал...
    Ещё у себя смотровую яму сместил влево, чтоб справа верстак длинный забабахать, получилось что когда машина станет над ямой, до стены с одной стороны и верстака с другой, получится примерно равное расстояние, подумай над этим.
  11. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Как планируется эксплуатировать гараж?
  12. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Уже отвечал тут... это приточка уличного воздуха в смотровую яму. ;)
    Я тоже смещу... сантиметров на 40-60 (см. чертёж).
    По-большей части, как "мужской офис". В смысле, как территорию личного пространства для производства мелких работ по хозяйственным нуждам в деревне.
    Также будет иметь место быть ремонт/стайлинг автомобиля (-лей).
    Ну и хранение всякого хлама... куда ж без этого? :)
    Периодичность использования - пару недель зимой (отпуск) и еженедельно (по выходным) в тёплый. период.
  13. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    я имел в виду эскиз дома)
    под хранение "всякого хлама" у меня вторая половина... 5х6м :|:
  14. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    А... ну, это мои кривые кисточки в Пейнте. :)]
    Фасад выглядит так...
  15. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    А остальные наброски в чём делаешь? а то я за всё хватаюсь и ни в чём нормально не получается...
    раньше с арконом дружил, но сейчас аркон с ноутом не дружит, думаю взяться за скетч
