1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Пост 90 - криминал, будешь крышу на голове носить :no:
    нагрузку я брал 200кг/кв.м.
  2. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Спаренная балка на прогиб крепче бруса.
    Но, наверно увеличу высоту до 200 мм.
  3. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
  4. bonch
    bonch
    bonch
    Я бы шаг уменьшил до 400 и сделал 200*50 или вот так
  5. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    7-метровые доски - нестандарт. Да и опорные балки нежелательно на воротную стену укладывать.
    А есть калькулятор расчёта "сендвич-балок"?
  6. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Во-во в данной ветке мой гараж из пескоблока я с роликами ворота и замутил. И не думаю ни сколько жалею потраченное время
  7. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Загляни ко мне в данной ветке. Гараж из пескоблока.
  8. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Интересно какая возня получается. В начале данной ветке есть моя тема про Строительство гаража из пескоблока. Там вальма и в этот снег 2014 он отстоял на ура.
  9. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
  10. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Вопросы по осмотровой канаве...
    Размеры в чистоте 400х90х150. Заливка монолитным армированным бетоном М200 с последующей внешней гидроизоляцией.
    Какую минимально допустимую толщину стенки можно делать?
    На какую толщину заливать пол в канаве?
    P. S. УГВ - 1,7 м. Пол гаража будет поднят на 20 см. от поверхности земли.
  11. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Чтоб не писать одно и то же по несколько раз, приглашаю почитать про яму в моей ветке (долгострой из арболита), разве что яма у меня обложена кирпичом. Если бетоном, то и 15ти см за глаза, только катриджи из арматуры неудобно выставлять будет и вибрировать потом.
  12. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Да. Я читал. Но, мне придётся делать гидроизолированный "танковый дот"... не хочу просто так деньги в землю зарывать, чтоб они потом постоянно сырые были.
    Так... значит получается примерно 3,5 м³ бетона понадобится.
  13. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Стоит воде найти найти микроскопическую дырочку, и... бассейн-мини обеспечен, а обратно выходить от туда так охотно она не будет! Можно всё сделать супер, но, это всего лишь на несколько лет, и цена...
  14. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    У Вас что, высокий уровень грунтовых вод?
    Если да, то есть еще способ решить проблему, берете изготавливаете (свариваете) короб из металла 4-5 мм. толщиной мавилите его снаружи и опускаете в яму, при этом стены ямы бетон или кирпичная кладка, а пол- простой грунт, чтоб вода свободно уходила!
  15. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Примерно 1,7 м. Выше - верховодка.
    Не, не, не... кессон точно не мой вариант.
    Думаю, гидроизоляция вкупе с внешней дренажной системой даст положительные результаты.
    Посмотрим... поглядим.
