1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
  1. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Кессон у меня в городском гараже... - не айс :no: на Севере остались знакомые, у которых этот кессон водой поднимало, и байки ходят, что поднимает вместе с машиной :)]
    вн. дрен. система и без ГИ много чего даст)
  2. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А сам короб и не обязательно делать высотой равной яме, а скажем на 30-40 см. меньше, и пусть поднимает на здоровье!
  3. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Чёрт... косяк получился. :(
    Ширина воротной рамки сварена на длину блока, 40 см.
    Ну и чего теперь делать? Рамку переваривать или толщину воротной стены увеличивать. Вообще-то, на последнее я не рассчитывал.
    Да и ширина фундамента всего 25 см. :faq:
  4. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Всю то стену и не надо увеличивать, просто перевязать блоки стены с блоками, которые будут в воротной рамке и всё, ну и половинок наколоть придётся, но это уже мелочи. Те примерно 15см, которые будут внутрь выглядывать, свешиваться с фундамента, ни на что не повлияют, основная нагрузка всё-равно на фундамент пойдёт. Зато внутри появятся удобные уголки. Переваривать я бы не стал.
  5. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Про стеновые понятно, на длину блока заложить не проблема.
    Проблема с опорной частью воротной рамки. Туда чего?
    Да и армопояс с надворотной заливной балкой совместить хочу.
    Не многовато-ли гемора? Легче 14 перекладин рамки в размер обрезать и по-новой приварить.
  6. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Легче :) но мы не ищем лёгких путей :)]
  7. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Так и порешили...
  8. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Думаю использовать вместо кладочной сетки композитную арматуру из стекловолокна.
    Не могу разобраться с угловой перевязкой...
  9. marcel
    marcel
    marcel
    Всё отлично, только вот вопрос, а вход на чердак где будет, всмысле лестница ? Она всёж какоето место занимает, сам чуть не промахнулся с этим вопросом. Буржуйку наверное лучше в дальний угол, чтобы место на чердаке не занимала.
    Касаемо ямы. Тоже порой думаю, но пока с финансами туго. Если допустим взять плёнку для пруда, не ПВХ, а куучуковую, она по-дороже, но тянется, такая же как автомобильная камера. Так вот. Копаем яму, укладываем подстилку (тоже где пруды, она защищает плёнку от камней, корней деревьев ...), затем плёнку и опять енту самую подстилку и далее по плану опалубки и т. д. Края конечно вывести выше уровня земли и затем всё залить бетоном ...
  10. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Это второй вопрос... первый вопрос - а будет ли чердак? ;)
  11. marcel
    marcel
    marcel
    Вот я чайник :)] ! Просто картинка красивая. Если нет второго этажа, значит надо делать, поверьте, - приг-г-г-адится. По деньгам не особо дороже будет, зато место добавится. У себя сделал, до - сих-пор не пойму, где раньше весь этот хлам и не хлам хранился :) .
  12. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Хорошо... дойдём до армопояса - посмотрим.
    До возобновления строительства осталось совсем немного. :)
  13. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Ну, что? Едем дальше...
    Ввиду резкого секвестирования бюджета приходится отказываться от некоторых ранее намеченных планов и вносить коррективы.
    И тем не менее, сезон строительных работ открыт.
    Фундамент зиму пережил без каких-либо видимых изменений. По крайней мере трещин, подъёмов и выпираний в конструкции не наблюдается.
    Площадка очищена, приобретён и уложен гидроизол.
    IMG_20140420_063245.jpg IMG_20140420_063116.jpg IMG_20140420_063139.jpg IMG_20140420_063202.jpg
    После праздников начну кладку... вот, только бетономешалку ещё нужно собрать. :)
  14. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Бетономешалка Mixton БСЭ-63 за первый день работы зарекомендовала себя с не самой плохой стороны.
    Но, всё по-порядку...
    Промеры диагоналей фундамента выявили расхождение в 3 мм., разность сторон 5 мм.
    Думаю, это не столь критично.
    Зато горизонт в ноль.
    Как я уже говорил выше, от цокольного кирпича пришлось таки отказаться.
    Сделал (считаю, что достойную) альтернативу - уложенные пустотами кверху керамзито-бетонные блоки заармированы 10-миллиметровым прутком и залиты раствором цемента.
    Щели в блоках, правда, пришлось подрезать болгаркой.
    Впоследствии цокольный ряд блоков будет гидроизолирован с внешней стороны.
    Необходимо будет прогнать несколько рядов блоков дабы освободить место для установки ворот.
    Это программа минимум на завтра...
  15. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Утро началось с укладки на цокольный ряд дополнительной гидроизоляции в виде двухслойного рубероида.
    IMG_20140422_110836.jpg IMG_20140422_110901.jpg IMG_20140422_110921.jpg IMG_20140422_110958.jpg
    После прогонки двух рядов блоков - кладочная сетка.
    На этом этапе пришлось остановиться, поскольку проложить блоками другие стены без установки ворот не представлялось возможным.
    Ворота устанавливали вручную посредством помощи односельчан в количестве восьми человек.
    Всё получилось более чем отлично. Встали как влитые. Одноразовая прикладка уровня перекоса не выявила.
    "Косяк", о котором я говорил выше, будет исправлен сварщиком в ближайшее время.
