Вопрос по каркасному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solomatov, 08.01.14.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Куда 120, хватит и 80-90.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да гвозди под углом, нормальненько они держат. Притягивал струбциной, так как геометрия доски - еще та. Потом вбивал ершеный гвоздь 3,4 на 90. Вообще весь каркас собирал на них - так как если 2 доски 50 мм собирать вместе, то не происходит выхода кончика гвоздя и соответственно расщепления доски в месте выхода. Между досками джут - мне не понравилось. Потому так для эксперимента. Лучше позже щели пройду герметиком.
  3. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Герметиком? А в мороз -30 в эти щели не проморозит?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня будет перекрестное утепление 50 мм как у Скептика. Лучше ничего не придумал. Доска естественной влажности, щели все равно будут при высыхании, но и герметиком пройдусь.
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    По гвоздю с каждой стороны наискосок (под углом) вполне достаточно. Но можно и вообще не крепить в середине, только концы - ничего не будет. Там нагрузка строго вертикальная, в стороны уезжать не будут.
  6. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Есть еще очень интересный вопрос. Ширина дома 7 метров, основание брус 150x150. Опоры для второго этажа не попадают на брус, как можно "выйти" из данной ситуации?
  7. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Никак. Брус выполняет роль ленточного фундамента. Так что если у вас там пролеты не по 3 (и больше) метра - можно не заморачиваться.
  8. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Пролеты чуть меньше 2 метров, но вот думаю усилить отрезками доски 200x50, прикрепив с двух сторон к половым лагам.
  9. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    3.jpg Как часто нужно ставить опоры второго этажа? Опоры из двух досок 150x50 соединенные вместе. Длина здания 17 метров. Если каждые 3 - 4 метра? Второго этажа полноценного не будет, сразу крыша, все что полезное останется, пойдет как второй этаж
  10. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Еще вопрос. Основание сделал, стойки для стен поставил, половые лаги положил и приготовил для монтажа и засомневался. Ростверк сделал из бруса 150x150. Как часто нужно соединять брус между собой внутри?
  11. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Видимо мои вопросы всех ставят в тупик :(
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Просто у Вас какое-то но-хау в строительстве. У Вас НАЗЫВАЕТСЯ Русский силовой каркас-как я понял-кругом брусы по 150х150 даже на стены-с пролетом по метру.-потом будут вопросы как это все обшить с проемами в метр!
    Делайте нормальные стену из досок как принято по России 50х150 и не через 1-метр а через принятые 63 см по осям-тогда и не будет потом вопросов как поставить утеплитель если проем не 58см.
    а так же все будет гораздо проще с перекрытиями уже и 2-го этажа и нормально сделать стропилку не применяя модных глухарей и оцинкованным пластин по бешеным ценам.
    всего лишь гвозди 100-120 мм
    Лаги пола 150х150 это хорошо-крепкий пол это замечательно
    Насчет ветра у меня классический каркасник-почти в 3-и этажа-2-а полных + холодный чердак
    обшивка ОСБ 12мм + укосины
    зайдите в мой альбом в профиле-там веранда как раз Ваш вариант-ростверк брус-стены каркас
    + альбом мой каркасник построенный в одиночку.
    Насчет ветров скажу по своему дому-каркаснику-
    какие бывают ветра у нас в области Подмосковье -
    со штормовыми предупреждениями-
    у соседей с домов металлочерепица отлетала на 200м
    а дом стоит никаких проблем и перекосов.
  13. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Доброго вечера "хищник". В начале строительства я смотрел на вашу стройку, все здорово!
    Но увы Вы меня совсем не правильно поняли. Столбчатый фундамент у меня сделан как у Вас и шпильки сразу установил. Столбы стоят через каждые 1,5 - 1,2 метра. Планировал в качестве ростверка использовать три доски 200x50, но учитывая что строиться я начал сразу после нового года (фундамент залил лето - осень), то использовать доски в качестве ростверка стало очень затруднительно, антисептиком как обрабатывать? Поэтому пришлось использовать брус 150x150, учитывая, что строю я один, то шпильки пришлось срезать со столбов. В качестве каркаса для стен я использую доску 150x50 через 550 по центрам - все стойки уже стоят (под пенопласт) - где вы у меня услышали - увидели 1 метр я не знаю. Брус больше ни где не используется - я прислушиваюсь к критике на форуме! Я строю не по платформе, а по балуну и у меня не получатся нормально - качественно прижать стойки гвоздем в данной конструкции - по этому использую глухари. Я там задал вопросы на которые не могу найти ответы, но надеюсь народ поможет советом.
  14. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Может я чего то не так нарисовал в своих вопросах?
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Наверное проще нарисовать поподробнее что хотите или уж фото добавить
    тогда понятнее всем будет и проще подсказать.
