Вопрос по каркасному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solomatov, 08.01.14.
  1. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Брус между собой связывать не надо,- а вот лаги пола, - надо. Перемычки в направлении перпендикулярном Вашим стрелкам ч/з 1,2 м. Столбы должны ставиться на опору,- т. е. под ним д. б. свая,- либо мудрить что-то с балками перекрытий второго этажа.
  2. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Значит перемычки между брусьями не нужны? Лаги пола свяжу.
    А вот в остальном бедаааа.
    А что если лаги пола на первом этаже усилить?
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да не беда. @Solomatov, очень рекомендую прочесть всю тему www.forumhouse.ru/threads/197461/
    И вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/109758/page-4#post-2901856 в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/109758/ - тоже ВСЮ тему.
    НЕ поленитесь,- потратьте 2 дня,- НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ,- все вопросы, надеюсь, отпадут. :super::hello:
  4. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Как раз для Вас https://www.forumhouse.ru/threads/109758/page-5#post-2965522
  6. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Спасибо за ссылки, но там используются двутавровые балки или что то подобное. У меня нет финансовой возможности использовать их.
    Подскажите а если я сделаю так как на рисунке + перемычки между лагами, а то пока не определился стройка реально встала.
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Зачем Вам этот огород городить. Я Вам ссылку дал ,- посмотреть перекрытие первого этажа:faq:, а не меж-этажное, где двутавр :no:...,- смотрите внимательно. Забудьте Вы про свой брус... и делайте сверху платформу.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вот здесь посмотрите (грамотно строит человек) https://www.forumhouse.ru/threads/166418/#post-4321270
    И вот нашел (сам принцип лаг пола смотрите):
  9. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Уважаемые форумчане, пришло время делать перекрытие второго этажа и снова вопросы. Если можно подскажите советом. Как правильно сделать двухскатную крышу так - что бы получилась комната шириной 5 метров и высотой хотя бы 2000 - 2100 мм. Что смущает, то что стены второго этажа будут упираться в половые лаги под которыми пусто. Как быть? Планирую стропила делать из доски 200x50 с шагом 550 мм.
    Нужно ли выводить половые лаги за стены для того что бы стропила упирались в них? Буду очень признателен за помощь
  10. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Лаги "второго" мансардного этажа занес и все готово для крепления, но вот задумался как крепить? Пытался найти варианты в интернете, но кроме как крепление с помощью уголков не нашел, не ужели кроме как уголки вариантов нет. В лаги второго этажа будут упираться стропила и я так понимаю они очень сильно будут давить на них. [​IMG] [​IMG]
    Ширина здания 7 метров + вынос 50 см с каждой стороны, внутри будут опираться на одну стену которая расположена по середине [​IMG]
    Второй вопрос - если сделаю как на фото "без горизонтальной связи стоек - [​IMG] [​IMG] [​IMG] или нужно обязательно так с горизонтальной доской "досками"? [​IMG]
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А мужики-то и не знают...:aga:
  12. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Знают, но молчат. Странно, вроде ни кому не хамил...:(
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так и Вам никто не хамил. Просто повествования о каркасниках и сильных ветрах, меня здорово повеселили...:victory:
  14. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Нууу, это не мои речи...:aga:
    Странно то, что люди молчат, вроде для профи вопрос не очень сложный. Как закрепить половые лаги второго этажа, учитывая, что на них будут упираться стропила? Сам факт этого соединения стропила и лаги на форуме уж очень сильно обглоданы, а вот мой вопрос ни где не встречается. Может я чего то не понимаю. РЕАЛ88.jpg
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего там сложного нет. По торцам выступающих лаг пола, по периметру набивается обвязка. Лаги пола пристреливаются к верхней обвязке стен тремя гвоздями под 45 градусов. И по стене, между лагами пола, устанавливаются распорки. И делов-то...
