Вопрос по каркасному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solomatov, 08.01.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почти нормально. Но в этом случае, фронтоны должны быть зашиты листовым материалом. И те стойки коротких стен, я бы сдвинул немного внутрь.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Похоже, что стропила собраны в заводских условиях, на зубчатых пластинах, без специального оборудования "ручками" так не собрать.
  3. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    @Roracotta, Фронтоны я планировал зашивать ОSB 9 мм. Просто хочеться не много материала сэкономить. Только вот я не пойму, чем этот вариант отличается от того, что я спрашивал немного ранее
  4. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Да, в описании указано, что привозят уже готовые. Я осенью строил крышу для сарая длина 6 м, ширина 5 м. Вместо пластин применял доски 150*50 и по четыре глухаря с каждой стороны 6*90. Все очень жестко получается. Я так понимаю в таком случае нагрузка распределяться будет именно на каждую лагу, но у меня не жилой дом и танцевать на втором этаже не запланировано.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что на предыдущем фото у Вас показаны готовые фермы.
    А так, как сделано на этой последней фотке-неверно.Стойки или фермы должны всегда опираться на верхнюю обвязку, а не на лаги пола.
  6. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    @Roracotta, СУПЕР! Прям чувствую себя первоклашкой. Мозги уже кипят от информации. На сегодняшний день каркас готов, закрепил лаги - перекрытие с вылетом в полметра с каждой стороны и задумался с женой по поводу крыши. Делать используемый чердак - мансарду или нет. Чертить на миллиметровке уже устал. Делать хотя бы градусов 40 уклон для двухскатной крыши - думаю, одному не осилить. Таскаться с доской 200*50 - в пять метров не реально. Делать мансардный этаж - получается грубо целый этаж + крыша, только не много уже. Совершенно не запланированно было. Так всегда, на бумаге одно, в жизни все иначе.
    Но делать не чего, нужно двигаться дальше, поэтому будет мансардный этаж. На верхнюю обвязку мансарды одной доски 200*50 будет достаточно, или нужно так же две доски? Доска 150*50 закончилась, осталось только 200*50. А тут еще как на зло вчера случайно попали на контору которая строит каркасные дома и у них стояли 5 образцов построенных. Ну разумеется с женой зашли посмотрели. У них внутри каркас не обшит и отлично видно как и из какого материала построено. Везде для каркаса используется доска 100*50, жена разумеется спрашивает с поддевкой " а у нас будет 200*50 " - зачем, почему? Ответов для женщины нет...:)]
  7. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Посидел, почитал еще раз внимательно форум, хорошо подумал и вспомнил главное. Я совсем не хотел строить двух этажное здание. 7 раз отмерь и один раз отрежь, хорошая поговорка. Решено - будет двухскатная, а угол постараюсь задрать "повыше".
  8. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    @Roracotta, Подскажите пожалуйста, вент зазор под профлист нужно делать 50мм (так на форуме у всех) или достаточно 25мм?
    На сегодняшний день уже вот так получается IMG_0723.jpg IMG_0724.jpg угол тоже вроде хороший получается.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и 25 мм.
  10. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    @Roracotta, Здравствуйте! На сегодняшний день стройка выглядит так - IMG_0745.jpg
    Стропила и балки все получились разной толщины от 55мм до 42мм. (такая хорошая доска).
    Думаю доской с двух сторон 100x50 и на две шпильки - диаметром в десять миллиметров + гвозди 90. Если просто на гвозди, то из за разной толщины стропила + балка, гвозди не могут качественно прижать. Металлические пластины (дороговато)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы сделал фанерные накладки с двух сторон и на гвозди. Разницу в толщинах можно легко выровнять електрорубанком, к примеру.
  12. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Спасибо за хороший совет, но фанера совсем не бюджетно получается.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно ОСБ. Или обрезки досок.
  14. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Значит теперь остается выбрать материал: OSB-3 8мм, доска 100x25мм, доска 100x50 или 200x50. Попробовал 200x50, получается конечно хорошо, но есть ощущение что переборчик.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А если две доски потоньше, но "в обнимку" с балками? Тогда достаточно одного болта М12 и 3-4 самореза "шестерки". Никаких врубок и пазов, не люблю это дело, подгонять сложно, от зазоров не избавишься.
    Между досками, чтобы не дрожали, вставить бобышки. Да и ригель (затяжку) так легче ставить между двух досок.
