Вопрос по каркасному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solomatov, 08.01.14.
  1. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Ну в принципе я так и планировал, только вместо 12 шпильки уже купил 10 + гвозди и может быть, где будет уместно глухари 6мм.
    Вот досих пор думаю, какие доски выбрать:
    100*25
    100*50
    150*25
    150*50
    200*50
    Вопрос?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг. Любой размер подойдет.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Какой пролет (проекция 1 стропильной ноги)?
  4. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Всем привет, все достроил, пришло время утепляться. Ошибочно выбрал пенопласт (уже купил :mad:). При утеплении пенопластом большие площади поражает расход пены и скорость проведения работы. Подскажите кто знает, утепляю пенопластом - 15 см стены, 20 см пол и потолок, толщина пенопласта 5 см, задувать щели монтажной пеной и потом обрезать излишки оказалось ну мягко говоря КОШМАРОМ. Тут на форуме видел как человек вместо монтажной пены использует "изовер" или что то подобное. Подскажите, в моем случае возможно такое если стены снаружи уже зашиты и с улицы я не ставил влагозащитную пленку, только ветрозащиту. Заранее спасибо!
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Можно конечно и стекловатой забивать щели, только вот теплопроводность у нас зависит от воздуха в утеплителе, чем его больше тем теплопроводность ниже, уплотняя вы уменьшаете колличество воздуха, тем самым повышаете теплопроводность...
    попробуйте другой вариант ... нарезку сразу трех слоев в одну ячейку, вам не придется обрезать пену, она просто не успеет встать прежде чем вы вставите очередной слой...
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да тут нужна сноровка!
    Отрезали в проем пенопласт-вставили в распор
    (тут важно приноровиться и резать чтоб лист сразу был без щелей и небольшим натягом входил)
    Пените-если есть мелкие щели.
    Отрезанный лист менее проема на 1 см-я даже не ставил-это брак и пенить его только время терять.
    вставлял на его место тот который шел внатяг.
    2-й слой сразу за первым-пена еще не высохла конечно и придавливалась 2-м слоем.
    это на моем примере листы пенопласта толщиной 100+100 были.
    скажу Вам скорость ни чуть не меньше чем укладка ваты Роквоол
  7. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Изначально я именно так и делал, резал пенопласт достаточно точно по размеру, но сами знаете щель пускай маленькая, но если видима глазу, ну не оставлять ее, конечно нужно запенить - запенил, через некоторое время пена видимо не много сдавливает пенопласт и появляются новые щели. Приходиться проходить везде пеной. Видимо нужно попробовать сразу три слоя ставить и пенить, и расход уменьшиться. Сейчас минимум три дня уходит на слой в 15 см, пена стынет долго для обрезания - ЗИМА!
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Сорри зимой ничего не утеплял и не пенил.
    только вот прикупил еще себе пенопласта
    буду веранду-котельную утеплять снизу 150мм
    а то у меня сквозняк возле котла отопительного гуляет-выветривает тепло
    сначала 50 засуну в проем потом 100 - ну как положено
    с перехлестом швов не забывайте! :hello:
  9. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    С перехлестом швов все ок, а вот пенопласт в 10 см мне не очень понравился в плане нарезания, 5 см как масло режется, а вот 10 см уже тяжко
