1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Стройка жизни. От малого до большого каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alens1, 08.01.14.
  1. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    я когда в Краснодаре жила, там один храм был, так колокола звонили каждый день в 8 утра, а по праздникам - в 6. и это в густо населённом месте... Может, конечно, это продолжалось не долго, но пострадать местным...в один период, похоже, пришлось:flag:
  2. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Третий день жуткие грозы, ничего не можем сделать:mad:
  3. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    а что-то уже пытались сделать? ;) *не хочу обидеть* можно в ладоши похлопать, может, напугаются и разлетятся;)
    ...Боевой Дух, не падай!
  4. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Дык... у мужа кончился отпуск:( вчера ездил в Пермь, встречал мою сестру, сегодня на сутках, завтра рванем, несмотря на погоду:victory:
  5. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Уря-я-я-я-я! мы поставили первую стену (три секции)! :victory: Фотки завтра, сегодня уже сил нету!
  6. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Вот наша стеночка! темнело уже...:) Я такая довольная...:|:
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @alens1, я рекомендую секции стыковать на одной стойке, т. е. при установке крайняя стойка не ставится, она вставляется между секций когда они будут установлены, обвязка стыкуется на стойке. Плюсы: секции легче, материала меньше уйдет, работы чуть меньше, мостики холода уменьшаются, стыки ненужные убираются.
    Также не нужно ставить в углы окон стоечки, если до следующей стойки малое расстояние, плюсы те же самые, что и выше. Окно прекрасно будет стоять и на имеющихся подпорных стойках, лишние не нужны.
  8. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Да мы бы не ставили. но на них будут стыки плит ОСБ, куда то их ведь надо крепить
    А между секциями проложены вставки теплоизоляции (подложка для ламината), так что надеюсь мостики холода не образуются, да и стыки секций будут опять же перекрываться плитами
    А в остальном считаете всё нормально? Насчет стоек между секциями скажу мужу. Делаем так чтобы сохранить геометрию при поднятии, да и прочнее кажется:), не представляю как их потом на весу соединять нормально:faq:
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @alens1, загрузил не ту картинку...
    Но ведь стыки ОСП не могут быть так часто, они имеют определенный шаг 625-626мм, а тут явно меньше :) Поэтому в этом месте стоечку можно и не ставить.
    Геометрия никуда не денется, когда стены установлены просто забивается стойка под стык и всё, я во всех своих проектах так делаю - секции соединяются на одной стойке.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    так то оно конечно правильно, только вот поднимать стенку допустим как у хозяина темы минимум нужно 4 человека...самостройщикам проще небольшими секциями ставить...
  11. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    а-а-а, вон вы про какую... ну вроде как под концом доски оконного проема... ну да ладно учтем ваши советы, в любом случае тут уже переделывать смысла нет. А секций будет ещё 6 и четыре из них с окнами.
  12. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    вчера поднимали четвером, двое мужчин и двое женщин, тяжеловато, но терпимо, заднюю стену без окон будем делать двумя секциями по 4,5м, надеюсь осилим тем же составом
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так я про это же и говорю :), просто некоторые секции стены стыкуют на двух стойках, я предлагаю стыковать на одной, которая ставится после установки двух секций, что имеет свои плюсы (указал выше).
    Чтобы нагляднее было, прилагаю чертежик стены, где части (секции) стены стыкуются на стойке (там шаг стоек 630мм, т. к. стена внутренняя, будет обрешетка под гипсокартон, и такой шаг лучше для утеплителя - проще запихивать в стену).
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    стыковать нижнюю и верхнюю обвязку на одной стойке нельзя, минимум на следующей стойке...
    зачем напрягаться то если делаете секциями? секциями и поднимайте ...намного проще
  15. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Делать три секции по три метра или две по 4,5м, по три может и легче, но дольше и лишние две доски, экономим когда видим где можно сэкономить, как и все строящиеся;)
