1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Стройка жизни. От малого до большого каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alens1, 08.01.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вы путаете обвязку конкретной стены и верхнюю общую обвязку, соединяющую стены вместе, я говорил про обвязку одной стены. Верхнюю общую обвязку стен действительно нельзя стыковать на стыке стен (или секций стены), только со смещением минимум на стойку.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну если есть с кем поднимать, то лучше большие секции...
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    возможно я не допонял вас...НО на сколько я помню на одной стойке не может быть одновременно вехней и нижней соединений обвязки стены (стоек)...
  4. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Ну вот... Ребенок младший заболел:(, старший сын с мужем поехали сегодня ставить заднюю стену... Предыдущие дни прошли ни шатко, ни валко, всё по мелочи, сделали перегородки в обвязке под задние стенки. напилили заготовки на две секции стен. Вчера оба работали:(. Правда я работала на конном фестивале, так что хоть скачки посмотрела:)
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Здравствуйте,
    к обсуждаемому,
    интересное решение, действительно помогает сэкономить при условии отсутствия необходимости. Вот если, к примеру, вот так сделать?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем? проще соелинение одной из обвязок переместить на соседнюю стойку...
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    можно на рисунке..?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    программы перевода в доступные для просмотра форматы у меня нет...в скрейчаповском формате могу нарисовать, но вы увидите лиш если имеете такую программу...на словах соединение одной из обвязок смещено на одну стойку...
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно. Только вот коротыши сверху и снизу надо убрать.
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    ага
    я кажись вкурил
    но тогда получается, что крайняя стойка одной из стенок будет только вполовину толщины крепиться к обвязкам поднимаемой стенки?...
    ну... можно наверно... только к чему лишние сложности? и экономия сомнительная имхо. ну с 10 досок может...
    уж лучше по ларишую имхо.
    а стойки сколотить потом между собой - крепче дом!
    а между стоек поднимаемых стен тонкий утеплитель. и на пол кстати тоже!...
    и расстояние тут все посчитать можно чтоб нормально на края осб пришлось...
    имхо
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    именно так и верхняя и нижняя будут крепится в половину стойки...кроме экономии уменьшается мостик холода ...
    в основном мой дом построен именно по такому принципу, но не из-за крепости, а из-за ограниченого количества людей на подьем...
  12. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Ну в принципе каждый строит как позволяет бюджет и понятие о прочности. На данный момент стоит фасадная стена (лицевая сторона дома) и за последние три дня подняли две секции задней стены дома, по 4,5м каждая. На мой взгляд они оказались легче, чем передние секции по 3,5м с окнами. Фоток нет потому что вчера вторую секцию поднимали уже ночью, под светом фар машины:aga:
  13. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    ну на счет мостиков холода согласен...
    но вот... давайте посчитаем...
    примерно.
    6 кубов досок = 100 6-метровых досок 5х200 ес = 40000р = 200 3-метровых досок
    одна 3-метровая доска = 200р грубо
    на этаж допустим экономия 10 досок = 2000р
    дом 2-х этажный в итоге выйдет ну 1000000р
    экономия от 20 досок выйдет 0,4 процента дома
    понятно что экономка должна быть экономной... но эти 4 тыщи капля в доме... на гвозди больше уйдет гораздо... а вот удобство и достоинства данного метода кажутся мне сомнительными...
    имхо.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    ... по экономии... 20 досок 6метровых 200х50 = 1,2 куб. метра. Куб у нас В Беларуси стоит 180-190 доларов на сегодняшний день. По достоинству в плане крепости при подъеме стены и по креплению... наверное проигрывает.
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    пополам дели ;):hello:
