1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Стройка жизни. От малого до большого каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alens1, 08.01.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Жёсткости тоже не будет, если доской - то по диагонали.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Уважаемый @парильщик, разговор идет не о жесткости, а о внешней обшивке. Если нет осб снаруже (внутри, но хуже), то должны быть укосины.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тады извеняйте:hello:
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Странно,- а можно расчет в студию? Какая доска, какая ОСБ?
  5. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Для разъяснения. Рассматриваются два варианта сарайчика
    1) каркас обшитый ОСБ, с утеплителем внутри+ ветрозащита между плитами и утеплителем, (сверху ОСБ просто обработано защитным составом). Достаточно дорого, но зато быстро, прочно, непродуваемо.
    2) каркас обшитый досками (без ОСБ) с ветрозащитой и утеплителем (доска также покрыта защитным составом). Дешевле, но дольше, менее жесткая конструкция и по поводу щелей между досками остается вопрос.
    Сейчас поздно, точный расчет не сделаю уже, примерный выкладывать не хочется. Как только рассчитаем всё, так обязательно выложу смету на тот и другой вариант сарайчика. :) Скажу только что прикидывала на доску дюймовку (сотка) - 5000р/куб, ОСБ-3 - 570р за лист 9мм (1250*2500). ну и утеплитель в любом случае на эту площадь выйдет стоимостью 4590р (Урса терра стены и потолок, и пенопласт на полу)
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну вот теперь и посчитаем:
    Чтобы фасад из доски простоял достаточно долго обшивать приходится либо "американкой", либо т. с. "шахматкой", с пересечением (нахлестом) досок друг на друга 25 мм,- итого если крепим вертикально (шахматку) имеем, на погонный метр 13 шт. досок длинной 2,5 м (я не думаю, что крольчатник (в будущем) Вам нужен выше), да и с высотой осб (2,5м) считать легче,-итого 6,5 шт доски дюймовки (сотки) по цене= 5000/66,66 (шт. в кубе)= 75руб. Итого выкинув (или не выкинув) обрезки по 1м имеем 2,5 м. кв фасада, стоимостью 487,5 руб., или 487,5/2,5= 195 руб. м/кв.
    ОСБ: 570 руб/3,125м.кв= 182,4 руб. м/кв.
    Крепеж, обработку и проч. намеренно не считаю,- дело вкуса и кошелька...
    Изнутри, можно и доской,- ну если времени на рубанок (болгарку) навалом...,- словом,- то-же дело вкуса...,- а можно взять самую дешевую вагонку,-сорт С,- и приятней и проще (ИМХО)...:hello:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А можно необрезную доску взять, а если взять горбыль, снять кору и лачком.
    Можно доску 150х25 взять для быстроты, и нахлёст поменьше- мы 10мм брали .
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кстати а не дешевле фанерой 6мм зашить- для маленького домика жёсткости хватит.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Вместо досок и осп можно просто обшить виниловым сайдингом прямо по каркасу, цена у него копеечная и ухода особого не требует...дешево и не трудоемко...помыл раз в год ...
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    10мм,- мало...,очень мало...,- да и не по-феншую:aga::hello:.
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вы сами-то поняли Что написали...:faq::son::aga:
    шаг обрешетки под сайдинг какой? И какой шаг стоек? :no: и для чего обрешетка под ним вообще,- в курсе?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ничего страшного в этом нет если сайдинг крепить через 50 см ...именно такой пролет обычно делают для пенопласта ...для чего обрешетка я то в курсе и вкурсе видимо в отличии от вас что виниловому сайдингу она не требуется...где я что не так написал то?
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну-ууууу,- вот и приехали,- очередной сферический конь в вакууме...,
    Почитайте инструкции по монтажу производителей сайдинга,- для начала...:faq::hello:.
    Да и не в этом дело,- ТС ищет максимально дешевый вариант,- сайдинг пересчитайте со всеми доборными элементами и соблюдением инструкции,- вывод ТС сделает сама...
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем? мне достаточно материалов что любезно предоставил Roracotta...первоисточник я читал ...более того американские производители винилового сайдинга не дают гаратию при установке на не ровную поверхность (обрешетку)...
