1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Стройка жизни. От малого до большого каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alens1, 08.01.14.
  1. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Ну вот, доску сложили, штабелем с прокладками, по уровню вывели плоскость на которую сложили, осталось только стянуть. Бруски только на 50 начало выгибать уже. :( но это считаю фигня, шестиметровые они нам все равно не понадобятся, а более короткие вывернем обратно.
    Муж говорит, что торцы досок надо чем то покрыть, а то потрескаются (читал где-то), а чем мажут не помнит:faq:
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Краской маслянной.
  3. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Ну вот... вчера начали строить бытовку, сделали нижнюю обвязку, забодались выводить уровень и диагонали сводить, сфоткала это дело. Фотки выложу когда лаги поставим. Пришлось по углам ставить уголки (пару досок поведены) притягивали, чтоб потом при обшивке щелей не образовалось.
    Вот у нас 4 блока по углам (30*90) интересно выдержат лаги (100*50), если посередине не добавлять опору? Бытовка 2,5 м на 3,75, обвязка лежит по внешним углам блоков, т. е расстояние между блоками 1,95м по длинной стороне и 1,9 по короткой. А по центру получается 2,4м без опоры...:faq: или надо хотя бы по центру опору поставить?
  4. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Всем привет! Дела идут, но писать почти некогда (работаем, попа в мыле) :)] Стройка идет медленнее чем ожидалось, муж всё время на работе, погода гадость полная:mad: (почти месяц холодина и дожди). Самое смешное, что как только на стройку берется фотоаппарат, так дело не движется ни в какую! :)] То мужа на работу вызовут, то дождь, жуть короче. Пыталась найти через какой файлообменник можно выставить фотки, не въехала... раньше всегда пользовалась радикалом, а он здесь запрещен. Ткните кто-нибудь через какой можно закачать фотки и выставить сюда?
    На данный момент каркас бытовки стоит полностью, начали зашивать стены, крыша пока под пленкой. Для гостевого домика выкопана траншея под МЗЛФ, поставлена опалубка, вяжется арматура, завтра наверное с арматурой будет покончено. Подскажите как рассчитать количество продухов в ленте? дня через два уже надо заливать бетон, а мы не определились с количеством продухов и их размером:faq:
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Когда сообщение делаете выберите кнопку загрузить файл и грузите прямо на форум через миниатюру.
  6. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    В смысле прямо из компа? не обязательно через файлообменник?
  7. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Кстати ещё вопросик, если крепить нижнюю обвязку на фундамент анкерными болтами не отколется ли фундамент, с учетом того, что доска обвязки лежит ближе к наружному краю фундамента? (ширина ленты 40 см, ширина доски-200) Получается, что болт надо крепить в 10 см от края
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Совершенно верно.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Теоретически не должно. На всякий случай можете крепить не посредине доски 200, а со сдвигом к внутреннему краю. 15 см доски снаружи, анкер и 5 см доски внутри.
  10. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Ну вот! Фундамент залит! :victory: Остаток бетона вылит на въезде и сделана бетонная площадка. Фундамент закрыли, сегодня пару раз поливали ездили
  11. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Сейчас попытаюсь выложить нашу эпопею...
  12. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Остальные фотки на телефоне, в гадостном качестве:no: и фото фундамента в том числе
  13. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Бытовка если что стоит прямо! :aga: Это из меня косорукий фотограф:hello:
  14. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    всё и везде. И кошки не всегда могут достать... И отпугивают не всегда...
    у меня бетонированы пол и стены. Мышь забралась на мансарду (возможно, по наружной лестнице:aga:..или по кирпичу...или они летают:)]...), грызла потолок, потом перебралась по Урсе в стенах на кухню...
    *странные мыши пошли...я её в шкафу неделю мышиной отравой кормила...*
  15. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    смотрю, мнения спецов не всегда совпадают;)
    мы берём свежий лес, потому что другого у нас нет. Обрабатываем, кузбасслаком и соляркой и сушим.
    Ведёт его, бывает, и через год и через два, в зависимости от условий, в которых он находится. А полежавший, уже показавший себя, можно сортировать...
    Не, я не советую...потому что лес, условия, регион - совершенно разные... Я просто делюсь проверенным методом. У моего отца запасы уже несколько лет обработанные лежат - берет, когда потребуется.
    Но это - если время есть.
    Я сейчас "намазала" - сушу.
    Планируем к осени взять еще, если финансы позволят, обработать и пусть сохнет...
