Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    а это не то?
    согласен, что контроля зарядного тока нет, но система может быть сбалансирована, т. е. мощность СБ должна быть согласно емкости АКБ и тогда зарядный ток не превысит максимального для данного АКБ значения.
    К АКБ можно подключить своего рода балансир, который излишек будет утилизировать с определенным гистерезисом, скажем степень заряженности АКБ будет колебаться в пределах 5% от максимального, а при подключение полезной нагрузки балансир будет отключаться.
  2. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Максимального зарядного тока для свинцовой АКБ не существует. Существует напряжение 2,37 В на каждом свинцовом аккумуляторе, после которого каждый последующий допущенный милливольт начинает активный электролиз. Разрушающий электрическую связь между активной массой внутри и тоководами, торчащими снаружи батареи.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Скажу по-другому. Отсутствие связи (ограничение снизу на близком к рабочей точке панелей значении) напряжения на входе и на выходе DC/DC преобразователя в условиях недостаточной мощности выработки панелей приводит к провалу напряжения панелей- хоть до почти нуля. В таком случае АТХ БП работать не станет- undervoltage.
    Будет "работать" по схеме- напруга провалилась- БП перестал пытаться генерить- напряжение поднялось до минимума (для обычных АТХ это 88VAC aka 120VDC)- БП пытается стартануть- напруга тут же проваливается вниз- БП замолкает. И так по кругу с частотой несколько децигерц.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такая схема называется diversion load control- много где почитать можно.
  5. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    за это спасибо - почитал.
  6. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Пускай по кругу, все равно при этих условиях снять что-то с СБ маловероятно, а рано или поздно стартанет.
  7. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    за этим проследит diversion load control и то в самом конце процесса зарядки.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если впендюрить большую МОЩУ- то во-1, следить за 2,37В придётся СРАЗУ, а не в конце зарядки.
    Во-2, ток больше 0,1С вреден для практ. любого свинца (не говорим про "усваиваемость" быстрого заряда...).
  9. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    @Мax94, это отвратительнейшая схема для свинца. С другой стороны, рекомендованный вами триггер RS оказался на порядок (минимум) лучше релейной схемы.
  10. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Двигаемся дальше к реализации.
    Еще вариант.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  12. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Планируемая информация на LCD. Достаточно или что-то добавить?
    Индикатор.JPG На радиаторе сидят входные диоды, ключ балласта, ключ СП, ключ нагрузки.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Предлагаю посмотреть по этому вопросу вот этот сайт: https://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_up2.htm
    Там доходчиво объясняется правила использования различных ключей да вообще много чего интересного по расчетам, питанию и прочему. А для наглядности привожу схему преобразователя с полевиком на выходе:
  14. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    У меня нет преобразования.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Неясен смысел диодов, если существуют мосфеты с 0,85-2мОм сопротивлением (разных фирм, вплоть до 7-го поколения стрипфетов :)).
    Падение на таком будет всего 50мВ при токе 25А.
    На двух встречных - 100 мВ.
    Или раз уж мы ушли от 30% выигрыша с МППТ, то по пропавшим милливольтам не плачут?
