Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вопрос не в преобразовании а в управлении полевиком, кажется вопрос так ставился?
  2. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    а компьютерный БП не даст больше (настроенный) он же сам поддерживает стаб напряжение.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @alex0340, приношу извинения. Я невнимательно прочитал задачу, потому и написал "обе фиговые". Далее Максим меня поправил "300Гц, а не 300кГц". Я думал, Вы заметили. На 300Гц и те будут работать - не напрягайтесь. Я с телефона пишу - попаду домой, попробую прикинуть.
    Мощность или сопротивление баласта напишите и доступные/желаемые оптроны.
    Да, напомните напряжение системы.
  4. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Да нормально все, в жизни всякое бывает, какие тут обиды?
    Я больше дружу с "цифрой", в "аналоговой" не все, иногда, понятно сразу.
    Вот и мечусь...в поисках правильного варианта.
    Систему строю 12В.
    Пока планирую запустить две 100 Вт панели, больше пока нет.
    Мах ток 10А, следовательно балласт 0.5-1 Ом, чтобы гарантированно "душить" панели.
    Оптрон РС817 из БП АТХ
    Наворачивать контролер не хочу, чем проще тем надежнее.
    Может остановиться на предложении user343
    https://www.forumhouse.ru/threads/239659/page-10#post-8241677
    но, в первом варианте, прельщает развязка.
    Как думаете?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    АКБ на сколько А*ч?
    От чего развязка? Солнечная батарея уже большущий "оптрон".
    А мелкие оптроны служат ~100 тыс. часов до подыхания светодиода.
    Простота с микропроцессором и экраном как-то не вяжется. В поле их починить трудно.
    Гляньте простейший последовательный стабилизатор без ограничения тока:
    https://www.forumhouse.ru/threads/65093/page-3#post-2247942
    Параллельная аккумулятору "грелка" на 30Вт:
    https://www.forumhouse.ru/threads/175055/page-23#post-8001469
    Её легко смасштабировать до 200Вт внешним ТЭНом.
    Если нужен учёт загнанных в АКБ кулонов, тогда да, экран и процессор нужны.
    Но перед кем отчитываться-то хотите?
    Градусник в баке с водой надёжнее :)
  6. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    для старта АКБ с авто 55А*ч
    Кулоны считать не собираюсь. В поле чинить думаю не придется, для дома же!
    Экран и процессор нужны для того, чтобы без переделки контролера работать в любой системе.
    Например:
    1. имею систему на 12 В - две панели 100Вт и 1 АКБ 55 А*ч
    (в контроллере установлены Uакб=14.2В Iмах = 5.5А)
    Появился еще АКБ - нажал кнопки установил Iмах = 11А - и все!
    2. Появились еще 2 панельки - могу перейти на 24В систему установив Uакб=28.4В
    Солнце еще не использовал, только собираюсь, какая система будет в конечном итоге не знаю.
    Но построенный по такому принципу контроллер переделывать ненужно.
    Вот и подумал про оптроны - вдруг система вырастет вольт до 120?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Обычно в таких случаях одну панель выкидывают. Но ваш утилизатор тоже имеет право на жизнь, для ветряка в частности - где входной ток надо ограничивать.
    А ему надо допустим 160...380В 100-600Вт.
    У вас есть столько мелких панелей для последовательного соединения?
  8. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Зачем выкидывать, пусть работает. А с ограничением тока и ветряк привязать легко.
    Опять же ни чего не переделывать!
  9. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    На такие масштабы его (БП) не хватит, если только не перепилить его конкретно взяв за основу схему (дешевле соответствующего покупного и проще если разрабатывать с нуля.).
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если не смущает инверсия - можно и остановиться, проблем никаких.
    У нее же КПД будет никакой.
    Мало того, что меньше энергии пойдет в ТЭН, так еще ломай голову, как охладить транзистор.
    Не, летом печка в доме будет лишней.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Тему не всю дочитал, но вроде смысл понял, автор хочет брать всю энергию с СП и сливать на дополнительную нагрузку (балласт). Так-же писали про простоту и надежность. Так я уже давно сделал простейщий балласт из двух деталей и он успешно работает. Основа автомобильный реле-регулятор + транзистор. Проще некуда и ему пофигу с чем работать, СП или ВГ или все вместе. Правда вот излишки энергии небольшие, ведро воды за день можно согреть летом, не больше. Я хочу наоборот не использовать ее, эту энергию. Хочу переделать чтобы СП отключал, а ВГ закорачивал держа 14вольт.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    В будущем хочу снова заняться своим балластом, точнее заново собрать полный гибридный простой контроллер. Сам в электронике совсем не соображаю. Но думаю сделать так. Такую-же схему на РР с управлением по плюсу сделать для отключения СП. И сжему на РР с управлением по минусу для кз ветряка, вместо балласта транзистором закорачивать ВГ после диодного моста, а чтобы АКБ не коротить, поставить обратный диод. Хочу реализовать все в одном корпусе, с выбором того как работать будет устройство, сливать энергию на балласт, или СП отключать а ВГ коротить.
    По минусу с РР схема работает отлично, а вот пробовал собирать для СП на РР с управлением по плюсу, и схема работает не правильно. При 14 вольт тлюсом транзистор не полностью закрывается почемуто и через исток-сток минус от СП все равно течет, при этом транзистор сильно греется. Вероятно какае-та обратная связь не дает транзистору нормально открыааться и закрываться.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вижу 220Вт горящих лампочек. Я бы не выбрасывал такие излишки.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну там не 220 ватт, лампы не в полный накал горят, с панелей ток 14А максимум, акб не берут все, и ток зарядки падает постепенно, а излишки на лампочки идут, на фото гдето 6А акб берут и 6А на лампочкках сжигается. А куда девать излишки хрен знает, есть кипятильник на 12 вольт, пробывал его ставить, за день только ведро воды подогревает и все. Нужно больше аккумуляторов ставить.
    Вот что хреново с акб что в конце заряда они мало тока берут, у меня долго жрут ток 10А, пото 6А и так Медленно ток зарядки падает, а акб еще заряжаться и заряжаться. Нет бы сразу всем имеющимся током насытелись и не тянули резину.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Для этого нужно брать литий.
    А много свинца - плохо, он зимой будет вечно голодный и загнется.
    Или генератором придется тарахтеть.
