Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    пока хочу отрегулировать от сети 220в.
    вот нашел по контроллеру.
    Там уже все реализовано и защиты и стабилизации, схема промышленная, рабочая, переделка минимальна.
    Использовать в нештатном режиме не буду так что должно работать.
    На самом блоке вместо подстроечного резистора VR1 впаян постоянный на 15 ом, не он ли задает напряжение?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На ноги микрухи V33 и V5 заводите напряжение с делителей от +12В шины.
    И стабилизируете только +13,5 регулируемым делителем на ноги V12 (pin#7) и IN (pin#17).
    Но откуда взять для запитки такого блока 300Вт солнечных батарей с общим напряжением 150-200В?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если не ошибаюсь - напряжение задает делитель R29, R35.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не-а, (R40+R41)/(VR1+R42). Суммирующий регулируемый делитель.
  5. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    100-220, но на самом деле не так много и для начала можно начать со 100Вт.
    Похоже да. Вход управления вторым преобразователем, блин, сам бы мог догадаться.
    В понедельник возьму с работы годный блок и попробую.
  6. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    не понял, как он задает?
    R35/R29=3.1 по номиналам.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, все правильно, там просто описание не очень.
    17 и 18 выводы - вход усилителя ошибки.
    На VR1+R42 напряжение, пропорциональное сумме токов через R40 и R41.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Обратная связь через R40 и R41 поддерживает сумму напряжений 12 и 5В постоянной.
    Всё что подключено к обмоткам выходного транса #8-11, лучше выпаять.
    R35/R29 - делитель ОС для цепи 3,3В. Не нужен вообще.
    Вам лучше выход диодного моста -12 заземлить (и диоды на 20А, 200В поставить все 4 шт), а стабилизировать обратной связью шину +27В (бывший выход +12).
    У вас есть 100Вт, 100В солнечная батарея?
  9. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    @Strangeman, @user343, Вы меня не много запутали.
    мне всего-то надо сделать блок на 28 вольт с минимумом усилий (не потому что мне лень, а что бы быстро и эффективно заменить его в случае неисправности).
    Мне видится это так:
    -заменить диоды на более мощные в канале 12-
    -каким резистором поиграться, что бы установить напряжение 28 в?
  10. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    планирую.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот и потренируйтесь в починке сгоревшего блока, лучше поймёте его устройство.
    VR1.
    Но с минимальными переделками, без ампутации цепей +5 и 3.3В, получится некорректная стабилизация +14...-14.
    Да, кстати, а с какого реального минимума постоянного напряжения он запускается (дежурка и мощный)?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Со 120В по самым оптимистичным прогнозам.
    Нужно смотреть, на какое входное рассчитан и не забывать о sqrt2.
  13. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    а контроллер не сойдет с ума без этих цепей, а то у него внутри 4-х канальный монитор напряжений?
    с постоянного не знаю, а с переменного написано 100-240 в.
    в реале попробую только в понедельник, т. к. покупать специально не буду, если есть на халяву.
  14. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    там сгорел q10, нет его у меня.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не сойдет, но отключится. А может и нет - только снимет PG.
    Нужно внимательно читать доки. Мне сейчас некогда, а по-быстрому отвечать - можно ерунду сморозить.
    Я сегодня это уже пару раз сделал - лимит исчерпан :)].
    Судя по блок-схеме должен отрубиться, выставив на инвертирующем входе усилителя ошибки <1В.
    PS Именно поэтому и предпочитаю TL494. В ней ничего лишнего и достаточно входов для всего, даже для псевдо-ТММ контроллера.
