Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
  2. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Знаете, есть такое расхожее выражение:"Правила и уставы - написаны кровью". Дак вот Ваши эксперименты тоже будут безопасными до поры, до времени. На форуме есть аналогичная тема, в которой товарищ таким образом спалил микруху в контроллере.
  4. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Знаю, служил. Поэтому и написал, что нужно проверить...почему она может сгореть.
    Возможно в данной реализации - это и не страшно. Все схемы разные.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Перед "экспериментами" поставьте стабилитрон с резистором для защиты микрухи по питанию. Остальное сгореть не должно. Дело в том, что реальная солнечная панель, в отличие от лабораторного источника питания, при снятии нагрузки поднимает напряжение до "напряжения холостого хода", которое будет ощутимо выше 12 вольт...
  6. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    По схеме видно, что при любой комбинации АКБ и панели с питанием будет норма.
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Думается мне что АКБ должен подключаться первым для того чтобы контроллер определил напряжение 12-24.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По идее, процедура автоопределения формулы акка должна быть независимой от последовательности подключения СП/акк- акк/СП. Ибо при пропадании контакта с акком- мало ли чего там юзер придумал- мож, 24В вместо 12В подключить. Или подключит сначала СП...
  9. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Там irf3205 стоят кажись. Они до 55 вольт. А какое максимальное напряжение может быть от двух последовательных сб? А некоторые в них суют "еще дополнительно 4 фотоэлемента - заряжает даже в полутьме". Может используют акки в качестве нагрузки?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Там же тока нет в любом случае, чего они заряжают?
    Вынес я свою панель на свою лоджию в ясный день - ток КЗ 80мА. Что дадут доп. 4 элемента.
    У меня лоджия в "колодце" домов. Вроде, не полутьма. Я даже испугался - думал что брак мне Солартроникс прислал. Принес отдельный элемент, точно исправный - то же самое.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Навскидку: 78L05 = Maximum Input Voltage: 30V
    Точно при любой комбинации? А за ним стоит 5 вольтовая мега...
    При 24 вольтовой сборке и хорошем солнышке - точно сгорит...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну поставьте перед ней КТ940 + КС512 + резистор 10 кОм.
    Простейший линейный последовательный стабилизатор напряжения, в каждом букваре по электронике и в википедии есть.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дак речь-то о готовой схеме, которая, типа, должна выдерживать... :)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так в готовой уже все стоит. Или я не на ту смотрю?
    Там стабилизация по минусу, стоит 79l05 после стабилизатора 9В собранного на транзисторе.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну вот маркировку транзистора я "на взгляд" не могу определить. :( Будем надеяться, что у него предел К-Э не 40 вольт...
