Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Маркировка транзистора 1208. Долго рылся - ни чего подходящего не нашел.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для положительного напряжения существует подходящая по выводам "высоковольтная" замена 7805:
    Recom R-78HBxx-0.5 Modular Switching Regulator
    Input voltage up to 72V with 96% efficiency and 0.5 amp output
    Non isolated, no need for heatsinks
    Pin-out compatible with LM78XX linear regulators
    Low profile (L*W*H=11.5*8.5*17.5mm)
    Short circuit protection, thermal shutdown
    https://www.digikey.com/product-highlights/us/en/recom-power-r78-modular-switching-regulators/1727
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ребят, вы о чем? Там все уже нормально сделано с любой точки зрения, включая распределение мощностей между стабилизаторами. Маркировка транзистора левая, но если собирать самостоятельно - ставим удовлетворяющий требованиям.
  4. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    А если выполнить питание на LM1575 в режиме Negstive Step-Down Voltage Regulator ?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Раз связались с посторонними микросхемами ШИМ, тогда можно её и 2х канальную поставить.
    Доступные микросхемы навроде TL1454 позволят сделать и питание (1-й канал) и настоящие регулировку-отслеживание MPP (2-й канал).
    P. S. А вообще зачем эта "негативность"? Неужто оптронами нельзя обойтись?
  6. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Тогда вот отсканировал что на английском: (мож для постановки задачи пригодиться)
    собственно табличка режимов, разных напряжений под разнообразие АКБ лития и свинца:
    и всё полностью:
  7. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Мысль хорошая, надо обдумать. Спасибо.
    Вот эту табличку я и имел ввиду. Спасибо. Нужда в китайцах отпала.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С оптронами все не просто.
    Все зависит от частоты коммутации.
    Если она маленькая - до единиц Гц - можно и оптрон ставить.
    Впрочем, можно попробовать два оптрона поставить на управление затвором. Теоретически должно работать, но я так не пробовал делать.
  9. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Для измерения зарядного/разрядного тока АКБ планирую использовать ACS756
    Для исключения каких либо ручных настроек в канале измерения тока ее нужно запитать от 5.1 В
    для 10-ти разрядного АЦП. Отсюда вытекает следующая схема питания CPU.
    Что скажите?
  10. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Или так ? - Вариант 2
  11. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Ни у кого нет критики вариантов?
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Второй вариант на Booster похож, будет работать только при питающем напряжении менее 5 вольт.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Жрут много (и датчик и преобразователь напряжения). Будут актуальны при мощностях СП от 500 Вт, когда их потребление "утонет" в общем КПД.
  14. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Кстати, если от панелей до контроллера 12 метров, до какой мощности можно нарастить массив 12В панелей? Кабель медь 25 мм кв.
    Везде разные данные, в основном по величине тока.
    Но, величина тока будет постоянно "гулять". Как на практике?
  15. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    150 Ампер до трёх часов подряд. Клеммники желательно обработать токопроводящей смазкой, прижать к борнам до усрачки (посредством пружинных шайб) и защитить соединения солидолом.
