Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И сколько процентов потерь на сопротивление будет при таком токе? :)
  2. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    @aostspb, пропорционально произведению квадрата силы тока на суммарное сопротивление кабеля и переходов в местах сращивания/подключения. В стационарных системах сила тока понижается на ТП с 10 000 В до 400 В, в автономных ток тупо греет кабель.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я не спрашивал "как считать", я спрашивал "сколько процентов потеряется".
  4. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Собрал преобразователь - нагрузка PIC16f73+24cL02.
    Ток потребления от 13.7В - 10мА Это разве много.
    Подключив LCD WH2002 с подсветкой, получил 30 мА. Но LCD будет работать временно (настройка и снятие показаний)
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Датчик тока ACS756 - 5В, 10 мА
    И ещё отрицательный стабилизатор будет?
    Надо к процу спящие режимы приделывать и МППТ, чтоб окупилась вся затея.
  6. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    C интересом почитал про ваши изыскания. Вот моя работа на эту тему
  7. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Изначально у меня тоже была идея регулировать сброс энергии на баласт спомощью шим, и была собрана тестовая схема (рис силового блока прикреплен). Все СБ с групперованны 4*12в по 100 ват. Ключи использую IRF3710Z (Транзистор полевой N-HEXFET, 100 V, 59 A, Rds = 0.018 Ом). Ими управляля пара драйверов TC4420EOA (Драйвер MOSFET, неинвертирующий, 4.5 - 18 В, 6 А). При нагрузке до 10а на частоте 25кГц все ратало прекрасно. При нагрузке выше 20а. Радиатор нагревался до 50 гр, и элекроника вокруг сходила с ума от помех. Дабы не мучаться с помехами просто ушел от ШИМ к шаговому переключению нагрузки. Фактически получилася mppt контроллер для баластной нагрузки, который держит напряжение в пределах 68-75в. Максимальный ток видел 40а, куллер не подлючал, темпиратура радиатора не превышает 40гр.
  8. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    А зачем такая частота ШИМ?
    300 Гц - "за глаза"
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А ТЭНов сколько - 8 шт? Их мощность?
    Схему рисовали, можете выложить?
    При 25 кГц помехи можно было задушить парой катушек. Чем "плюхаться" с ненадёжным шлейфом из 9 проводов.
  10. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    8 тенов на 5квт. При напряжении на них 70в в среднем потребляют 500 ват. При поиске оптимальной можности сейчас тэни тикают. А на частоте 300 Гц они будут гудеть. Такой звук через некотое время начинает надоедать. Как может быть не надежен кусок провода в 20 см? Можно заменить обжим пайкой, но пока этого не требуется. Провода сечением 2.5 не греются. По каждому идет ток не более 7А
  11. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Боюсь будет проблема у меня собрать пару катушек на 50 ампер. Да и расчитаь ее надо. А так PIC16F1823 без всях помех отслеживает напряжение, и переодически ищет максимальную мощьсть, которую можно снять с батарей.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да можно и "от балды" - на достаточно большом кольце, толстой "косичкой" до заполнения.
    Дроссель групповой стабилизации от компового БП взять и чуть переделать.
    Второе кольцо - на феррите с возд. зазором, если первое не все помехи "придушит".
    А как вы датчик тока сделали - миллиомный резистор?
  13. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Для последней схеме измерение тока не нужно. Мощность ловиться по напряжению. Схемы не делал, могу дать разводку платы. Схема очень простая, но надежная в работе. Сейчас делаю дополнительных блок к этой схеме, он как раз и будет мерять ток, напряжение и собирать статистку по утилизации энергии и вывод ее на дисплей. http://www.invertor.ru/mppt.php тут расписан механизм поиска оптимальной мощьности.
  14. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    A как они у Вас гудят? (Интересуюсь, чтоб не наступить на "грабли")
    Собрал на макетке, ШИМ 300Гц, балластная нагрузка - лампа 12В 55Вт от фары авто
    Слышен писк в момент старта PWM (1-2%), потом пропадает.
  15. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    ТЭНы гудят не громко, но в одном помещении слышно их отчетливо. Поэтому и настративал работу на частоты которые наше ухо не слышет.
