Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У мя вот как-то была мысля если добавить в систему еще одну панель и будет совсем вредный батарейкам излишек энергии, то сделать автоматичеки переключающуюся схему отключения батареек от панелей на 4 транзисторах -
    Ну или на 2 если динистор подобрать сообразный. Правая часть это релаксационный генератор импульсов включения для восстановления заряда после отключения основного триггера по перенапряжению. Чтобы днем автоматически перезапускалась если было большое потребление. А за ночь и без этого должна автоматически перезапускаться.
  2. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Продолжение здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/261987
    Напряжение панелей будет практически любое.
    До 50 В без переделок, выше с доработкой питания контроллера.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Фи - там какие-то процессоры глючащие и дохнущие.
  4. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Скептик, понятно...
  5. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Сама идея замечательная, мне тоже всегда казалось, что просто отключать СП от АКБ для регулировки напряжения не рационально... Тут я полностью с автором согласен. Подход и реализация, тоже у меня вопросов не вызывает. А что касается повторяемости ... есть некоторые моменты. Если говорить о людях владеющих паяльником, то те кто дружит с "цифрой" имеют своё мнение, порой и не одно, типа два юриста три мнения (достаточно почитать обсуждение) и естественно, ОНИ, повторять схему не будут (по крайней мере полностью). А те к кто с "цифрой" не дружат, тоже врятли будут делать то, в чём не очень хорошо разбираются...
    А идея-то хорошая...и какие альтернативы... Имеем самый простой PWM контроллер, в нём имеем шим генератор, и часто не используемый выход на нагрузку, с уже имеющимся MOSFET-ом (не проблема и поставить отдельно)
    Что надо: инвертировать ШИМ сигнал и подать его на управление выходного транзистора нагрузки (в данном случае балласта) переключаем вход на него с АКБ к СП. Требуется схема инвертирования,
    сигнала .. Обращаюсь к alex0340 , что скажете ?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще сопсно вариант - купить в афтотоварах афто реле-регулятор ? Есть и на 12в и на 24в системы. Выход на обмотку возбужения подать на ключ.
  7. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    можно... но его тоже надо инвертировать, если использовать MOSFET Контроллера (и выход на нагрузку). К тому-же его ещё надо купить (есЕственно не проблема), А тут готовый ШИМ сигнал (в контроллере)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну вместо покупки можно снять трофеем с подбитого вражеского грузовика если на 24в. Почему инвертировать ? При росте напряжения с генератора ток в возбуждение выключается, причем для уменьшения нагрева ключа тоже ключевым способом. Этот сигнал и заводить на отключающий сонцепанели от батареек ключ.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сам долго пользовался контроллером на реле-регуляторе с управлением по минусу с транзистором. Работает на сбросс лишней нагрузки на балласт, в качестве нагрузки через ключ все что угодно. Можно собрать на любую мощность. Нет гистерезиза держит напряжние как шим. То-есть когда достигается 14 вольт, то включается балласт и начинается импульстная поддержка удержание напряжения ровно 14вольт. Реле-рулятор дает импульсы большой частоты, что даже не видно как лампочки балласта мигают, только слышно как спирали шумят.
    Отключать панели от акб таким контроллером не получится, только жечь излишки теннами или лампами, может насосом каким.
  10. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    @Aleksei2011, Да, с управлением по минусу, реально использовать, спасибо. Оставлю как запасной вариант. Тем более, на самом деле, РР разных у меня много, ремонтирую авто генераторы...
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вообще схема гениально проста, безотказна. Чтобы нормально выглядила все это дело из реле-регулятора и транзистора в нормальный корпус. По желанию можно и амперметр с вольтметром навесить. Еще с помощью добавления диодов в цепь питания РР можно ее обманывать и делать чтобы включалась не при 14в, а посже, скажем при 14.3в, если три диода то уже при 14.9в. Так диодами можно набрать чтобы включалась даже при 18в для щелочных.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    18в это железные и замороженые щелочные. Для никелькадмия и в тепле хватает 15..16в бывает.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да не важно какие АКБ, просто пример что можно настраивать если кому надо, некоторым требуется для добивки 16в на свинец. Без заумных рассчетов, а просто набирая диодов, и шаг диодами шеттки 0,3в. Транзисторы N канальные практически любые, я использовал irfz44n.
  14. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Aleksei2011 А почему диоды а не резисторы для повышения напряжение срабатывания РР.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Диод - фактически пороговый элемент, в отличие от резистора.
