Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы слегка не поняли- чем отличается предложенный коллегой вариант и Тристар- и о чём написал я- прямое подключение панелей к аккам, без входного контроллера!
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ушел читать...:close:
  3. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    По моему, принцип PWM у дешевых и дорогих систем одинаков.
    Дорогие отличаются качеством изготовления и набором кучей функций, которые в повседневной жизни,
    не так уж и важны.
    Чем проще, тем лучше, поставил и забыл, пусть работает.
    Пред созданием темы поюзал китайца SL-02A-30A, потом его препарировал на опыты...
    Что видел:
    - 3 импульса с интервалом 1 сек на замер и вычисление PWM
    - 1 импульс на замер напряжения панели
    И все это в цикле, независимо от состояния АКБ.
    Наткнулся на такую ситуацию:
    - Напряжение панели - 20 В
    - АКБ (12 В 7А от UPS'а) стоял без внешней нагрузки - типа на зарядку
    АКБ в этом режиме скончался через 5 дней.
    В момент этих 3-х импульсов вся напруга с панели оказывалась на АКБ.
    Летом достаточно и воду в бойлере подогревать, все же польза.
  4. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Хорошо сказано.
    Как то закралась мысля что не спроста в старых контроллерах после заряда АКБ, закорачивались СБ (когда напряжение на АКБ достигало 13,7в, СБ закорачивались до ~5в и он прилично грелся, по крайней мере мне такой немецкий попался). В итоге надумал такие выводы для себя:
    1. Возможно панели дольше будут жить, когда напряжение упирается не в кристалл полупроводника элемента СБ, а в нагрузку - к примеру сопротивление полуоткрытого мосфета
    2. отбор лишней энергии с СБ в тепло, когда поддерживающий заряд и при полном заряде АКБ.
    3. чтоб напряжение с панелей выше не поднималось, чтоб не выходило за допустимое для контроллера.
    Итак, за PWM никакая реле не угониться, переключаемые тэны никогда точно не отследят уровень, микроконтроллеры - муторно.
    В итоге поступил просто - электронный мощный стабилитрон, подключаю параллельно СБ, в инете ничего подобного в практике не нашел, пришлось исследовать, тупо взял мосфет, стабилитрон и резистор на затвор мосфета.
    Посложнее - это регулируемый стабилитрон TL431A, несколько мосфетов, обдув по терморезистору на радиаторе. Сделал для начала на базе кулера материнки 478 сокета старого компа. Поставил параллельно 3 завалявшихся полевика IRF3808, в сумме они держут 140 Ампер! Настроил TL431 на 30вольт. Но они вылетели у меня один за другим за пару секунд, каждый раз подключении сжигая предохранитель и один из оставшихся. Жалко - ну да ладно, были первопроходцами. Мож из-за их "маловольтности" 75в для моей 24х вольтовой системы (без нагрузки ~44в), мож из-за пиков каких на затворе этих мосфетов.
    Поставил пару подручных 2SK2611 у них и размеры поболе, тепло будут лучше передавать, в сумме они держат 18A, напряжение до 900в., кондёр на затвор (но думаю в будущем и стабилитрон). В итоге 30вольт помноженные на некислый ток, нехило так нагревали небольшую веранду солнечной осенью. Прикоснуться было не возможно, кулер почти несправлялся.
    Сейчас ждет рук и времени второй вариант, на завалявшихся IRF3710 (57А, 100в), на более большом радиаторе, с умным обдувом (терморезистор со своим TL431 настроенным к примеру на 70градусов как в системе отопления, думается для эффективного нагрева помещения)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, в знаменитой картинке трёх применений Тристара нарисовано прямое подключение, но мы же понимаем, что это за)/(...
  6. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Не будут у Вас работать полевики в качестве нагревателей, только биполярные.
    В вашем варианте я бы поступил так:
    - 555 таймер
    - Сважность импульсов привязываем к термосопротивлению
    - через mosfet на ТЭН
    - температуру можно с легкостью менять потенциометром.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только скомпенсирует ли финансово долгожительство панелей частое умирание от жестокого обращения (перегрева) нагрузочного АМС (аналога мощного стабилитрона)?
  8. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Ув. Max94, уточните, пожалуйста, что Вы понимаете под входным контролем?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Современные мосфеты содержат множество параллельных структур и хорошо работают только в ключевом режиме. В линейном у них поочерёдно дохнут самые горячие ячейки.
    Тогда уж на резисторы полевики нагружайте и открывайте полностью.
    Плохо искали:
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70965
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уже упоминал- неучёт положения реальной точки максимальной мощности панелей (ТММ ака MPP) приводит к сильному падению выработки. В том числе и при зарядке аккумуляторов.
    Самым лучшим способом учёта ТММ и, соответственно, повышение выработки- является использование алгоритма МРРТ правильными контроллерами. Импульсное преобразование DC/DC с поддержанием входного напряжения ШИМированием рядом с точкой ММ. Обещаемое повышение выработки- до 30%.
  11. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    В этой схеме сам полевик почти не будет греться - сопротивление открытого канала -миллиомы
    Вся моща будет выделяться на R=0.1 Ом
  12. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    В первом посте я просил пока не упоминать могучий алгоритм МРРТ.
    Разговор о доработке простого PWM контроллера. МРРТ - это в перспективе.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не доработка ПЭВМ-контроллера ;).
    Это standalone PWM- контроллер. Такой же, как ТРИстар PWM. Только сильно проще. Не знаю, потянет ли он тристаровскую надёжность.
    На резюке будет падать только заданное ОУ эталонное напряжение.
    А основное- U=Uакк-Iген./0.1Ом- упадёт на приоткрытом FETе...
    Да, сейчас влеплю схемку заново... :|:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И кстати, ВАХ FET видели? Вам не показалось, что это тупо генератор тока на уровнях Ugs<2*Ugson?
    И только при достаточно высоком напряжении затвора- низкоомный резистор?
  15. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Так надо сделать и посмотреть
    Для открытого полевика - да!
    По схемке не видно пределов регулирования затвора и напругу АКБ
    Если АКБ 12 в то в открытом состоянии, ток -120 А где его вать в быту то?
    Видно здесь полевик и использовали, биполярник на 120 А круто.
    И все же, mosfet'ы хороши в ключевом режиме. Я бы над ними так не издевался!
