Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Посмотрел, что за "зверь" -velleman - это же не грелка!
    Давайте закончим об этом - не по теме...
  2. Weis
    Weis
    Weis
    А что не так? У меня работает уже 2 года ветрогенератор, подключенный напрямую (через трехфазный выпрямитель конечно) к АКБ. Этой зимой еще и 6 СБ так же подключены. Тристар справляется, управлять источниками зарядного тока удобно.
    Простая и надежная схема. Что еще надо (мы же о PWM говорим, МРРТ уже совсем другой уровень)?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По сути предложен Diversion Load Controller с добавкой ограничителя тока заряда, т. е. классический зарядник по методике CC/CV, без организации режимов equalization and float (на самом деле при использовании МК и их не проблема ввести).
    Лично у меня есть сомнения в необходимости режима float. Подозреваю, что в меня сейчас полетит множество вещей различной тяжести и запаха, тем не менее.
    Хочу уточнить, что мои сомнения относятся далеко не ко всем вариантам автономки.
    Если большую часть времени выработка перекрывает потребление, даже пиковое :ogo: - я не прав.
    В большинстве же реальных систем, когда не успев перейти в float аккумулятор испытывает разряд и умный контроллер должен тут же вновь перейти к заряду, от float толку мало.
    Он хорошь в резервных системах, где аккумулятор находится в этом состоянии большую часть своей жизни.
    Теперь о грустном. Тут рядом ветродуйгрей обсуждался, который выходит из строя при отключении нагрузки. Там даже пример приводился - не успел человек купить устройство, кто-то из домашних кабель к ТЭНу ногой оборвал и хана ветрогрею.
    В данной констркуции эта самая хана придет аккумулятору.
    Проблема может быть решена дублированием. Устройство содержит 2 аналогичных канала, настроенных со сдвигом, например, 0,1В. Второй нагружен на расположенный в том же корпусе нагреватель с вентилятором. Второй вариант - поставить ключь со стороны СП.
    Что касается Diversion Load - я набросал аналоговую схему давно, но никак не дойдут руки собрать, проверить.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А как же "буферный режим"? Ведь по идее достаточная ёмкость свинца предполагает DoD≤30% и тогда режим
    становится буферным в основном. Тогда напряжение фазы абсорбции опускается до уровня флоат и последний как бе не выделяется на фоне графика использования акков.
    То есть получаем CC/CV до уровня 13,6-13,8В...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Именно так! Но ведь тогда нет и проблем с реализацией.
    Настраиваем наш diversion load на требуемые нам 13,6-13,8В и получаем счастье в виде буферного режима.
  6. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Схема разрисована не полностью, только основной принцип.
    Для аварийного режима, когда управление выдано, а результата нет, легко ввести отключение батареи.
    Тема и создана для определения алгоритмов работы, детальной прорисовки принципиальной схемы и ее реализации. С изготовлением и программированием проблем у меня нет. Мне не хватает теоретических знаний. Надеюсь на Вашу помощь в этом вопросе.
  7. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    А что мешает работать на 2 аккума?
    1-й сидит на нагрузке
    2- й заряжаем по правилам.
    Увидели, что 1-й разряжен до упора, поменяли их местами.
    Надежность повысится. Сдох один аккум. переходим в режим работы на одном акке. нажатием кнопок контроллера. Не спеша находим рабочий акк. ставим в систему и наслаждаемся опять поочередной работой аков.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это смотря что за аккумы.
    Для свинца это быстрая смерть.
    Для других - не столь быстрая.
    в случае с лифером может проаатить.
    Но зачем искусственно создавать глубокий цикл там, где естественное состояние буфер?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для свинца чем меньше амплитуда цикла разряд/заряд- тем лучше. В идеале- ВСЕГДА режим float :)]
    А защиту лучше сделать аппаратно-независимой.
    Типа "на акке- 14,6-14,8В- источник энергии полностью отключается, посылается алярм".
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Угу, вплоть до тупого компаратора с гистерезисом и ключа.
    Пусть весь контроллер издохнет - этот компаратор в режиме тупого медленного ШИМ будет держать батарею в рамках номинального заряда. Качели, например, от 13,8 до 14,6. (пороги для стандартного стартерного свинца, исключительно с целью примера).
  11. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Можно узнать почему?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну и вопросы у Вас.
    Потому, что свинец не любит циклирование.
  13. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Очень малая вероятность, у меня 10 лет и более работают в разных устройствах круглосуточно
    и все нормально.
    Мах94 по свинцу понял.
    Компаратора и ключа достаточно для аварийки.
    Давайте определимся с алгоритмом работы для 1-го ака.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Alex0340, предлагаю сначала определиться если не с ТЗ, то, хотя бы, с областью применения, а потом все вместе это обсудим.
    Может Вы хотите сделать контроллер заряда для АКБ с жутким эффектом памяти, а мы Вас отговариваем. В таком случае - да, лучше разряжать в нуль.
  15. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    С акками пока не дружу...хочу подружиться.
    Как "дожил" до этой темы чуть позже распишу. Рабочий день закончился. Пора домой ехать.
