Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если для свинца в буфере.
    Ззадача минимум:
    1. удерживать напряжение на верхней границе, управляя нагрузкой;
    2. если нагрузка оторвалась, а контроллер жив - компаратор шимит вход и алармит подключенным параллельно ключу зумером, а контроллер алармит, как может;
    3. если контроллер мертв - компаратор шимит вход и алармит подключенным параллельно ключу зумером.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ребята! Похоже производители мелкосхем решили удовлетворить все Ваши потребности.
    Теперь достаточно поставить одну мелкосхему и контроллер готов и при этом он возможно может почти все учесть. Вот ссылка: https://www.rlocman.ru/news/new.html?di=150702
  3. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Строю дом. По освещению решил, однозначно 12В LED.
    За освещение отвечает автомат, опять же на микроконтроллере, выключателей нет.
    Подключены к нему все коридоры, с/узлы и подсобные помещения. жилые пока не подключал.
    Все это дело запитано через переделанный на 12 В FSP-300 (БП ATX).
    Мах нагрузка на него 15А (если одновременно включены все светильники), но такой ситуации
    никогда не бывает. В БП оставлена штатная система управления вентилятором, только перестроил ее,
    так чтобы на ХХ БП он не крутился. За весь период эксплуатации он не вращался, т. е. радиатор не нагревается.
    Все работает, все устраивает, но осталась зависимость от сети 220В.
    Сделал 1-й шаг к автономии:
    - приобрел две 12 вольтовые 100 Вт панели
    - Wincong PWM-30A 12/24В мне подарили (не так обидно, что не подходит)
    - Акков от UPSов навалом.
    Собрал системку стал юзать.
    5 дней не 7 А аккуме - все Ок! И тут он сдох. Решил что акк. хреновый.
    Поставил проверенный заряженный до краев.
    Через 5 дней та же картина.
    Стал наблюдать, что с ним творится и обнаружил следующее:
    - Wincong PWM-30A 12/24В нормально работает только когда напряжение на связке СП - АКБ
    не превышает 15 Вольт.
    - Если внешней нагрузки (которая садит СП и не дает напруге панели подняться выше 15 В) нет, то вся напруга с панели летит на АКБ. (У меня получались импульсы на АКБ до 20 В)
    Днем, когда свет не включался, на АКБ висел только контроллер с мизерным потреблением.
    Получалось, что только должен заряжаться АКБ, но Увы!
    Таким образом получилось, что обыкновенных PWM контроллер мне не подходит.
    Покупать другой, где гарантия что работать будет как надо.
    Вот и возникла мысль грузить его балластом, да еще с пользой для дома.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    5 дней на 7 А*ч аккуме?
    Так 12В, 200Вт панели могут выдать такой ток, что мелкий акк вскипит из-за превышения его макс. допустимого зарядного тока. Увеличивайте ёмкость батареи или вешайте резистор в разрыв проводов СБ.
    Или почините свой глючный контроллер (тут где-то ветка была про CMP24). И шунт ему параллельно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/7362/page-51#post-2068774
  5. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    LT8490 выпускаются в низкопрофильном (0.75 мм) 64-выводном корпусе QFN размером 7 × 11 мм
    С таким корпусом не поиграешся дома на коленках...
  6. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    СП была одна, когда юзал "глючный контроллер" с самодельным инвертором 12-220в все было Ок!
    В разрыв сопро - потери, а зачем терять и так не много имеем.
    Мой балласт и будет полезным шунтом.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  8. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Чинить и настраивать там нечего.
    Внутри китайская микруха 28 ног, корпус -SOIC маркирована MEGA 16PA.
    Даташит не нашел. Похоже обрезали ATMeгу16.
    Используют АЦП на измерение напряжения СП, АКБ, с шунта ток АКБ, датчик температуры
    Остальные порты на ключи IRF3206 (3 миллиома), индикатор и кнопку выбора режима.
    Ни одного подстроечника, все резисторы SMD
    Оба умерших - 7 А/ч
    Изучал контроллер на 7 А/ч и 15 А/ч.
    Ток замерял при заряде в режиме ШИМ - более 1 А не видел.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Все дело в сноровке и некоторых премудростях. Такие корпуса обычно сажают на плату феном на сплав Вуда (http://lib.chipdip.ru/270/DOC000270164.pdf), что в общем не так сложно. Эта плата будет переходником для дальнейших развлечений на коленках.
  10. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Фен в руках каждый день, с Вудом знаком лет 30. Но размеры "убивают"
  11. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Ключ на подключение нагрузки - эдесь все понятно.
    Ключ отключения СП по минусу.
    Здесь вообще не понятно, зачем 2 полевика и будет ли эта связка работать по плюсу?
    Подскажите, плиз...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "LT8490 выпускаются в низкопрофильном (0.75 мм) 64-выводном корпусе QFN размером 7 × 11 мм"
    https://www.linear.com/docs/44157
    страница 1/42
    Осталось покурить эту доку, изучить эту схемку:
    и вуаля- "простой" и полноценный контроллер готов! :flag:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Включены встречно- чтобы обратные защитные диоды полевиков смотрели друг в друга и не пропускали ток обратно с акков в панель.
  14. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    По плюсовой шине сработает?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет, там нужны более редкие полевики с p-каналом. У них и цена выше и сопротивление.
