Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Про р-канал в курсе. Но по схеме нет привязки минусу, ощущение что без разницы с какой стороны плюс
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так и есть, это особенность встречного включения полевиков.
    Если в схеме высокое вх. напряжение ожидается и не жалко тратить мощность 1,5В*10...50 мА на открытие затворов - ставьте опторазвязку PVI5080N.
    См. фигуры 5 и 6 тут:
    http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1017.pdf
    Можно и мелкими трансами затворы заряжать.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там, кстати, есть кусок про гибридность контроллера и камушек в нелюбителей диодов Шоттки:
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А что, очень даже приличная схема. У этой фирмы очень хорошо отработана технология преобразования и сбора энергии, поэтому я думаю и тут преобразователь не хуже. Кроме того очень приличные АЦП аж 10-и разрядные, по всем каналам измерения. Это уже что - то. И мне кажется в настройках затруднения не должно быть.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уточню- ФЕТу пофиг, в какую сторону течёт ток.
    А gate у n-канальника просто д. б. выше по напруге, чем source...
  6. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Алгоритм работы по напряжению:
    - До 14.7 В на АКБ ни чего не делаем.
    - При превышении начинаем ШИМом удерживать напругу на уровне 14.7 В
    - После достижения на АКБ 14.5 В удерживаем на уровне 13.7 В (float)
    - Отключение нагрузки - 11.5 В
    - Повторное подключение - 12.5 В
    Алгоритм работы по току:
    - Отслеживаем МАХ установленный для АКБ
    - если превысил - вкл. ШИМ снижая напругу СП
  7. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Так и не пойму как работает этот ключ.
    Если использовать один ФЕТ утечки через диод фета АКБ-СП тоже не будет.
    Зачем экономные китайцы используют два?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы про какой из двух?
    Если про правый (стандартная схема включения ФЕТ)- то диод смотрит от СП в сторону акка.
    Если про левый (что Вы скорее всего имеете в виду- то он не прекращает ток от акка в сторону СП именно из-за диода.
    То сеть ключевой момент- при выключенных ФЕТах обеспечить нулевой ток через диод(-ы)- чтоб ни в одну сторону не шёл ток.
  9. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Старею! Забыл про обратный ток диода!
    Вопрос все еще волнует, как ключ поведет себя в плюсовой шине?
  10. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
  12. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    В чем каламбур?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это как?
    Он же уже дошел до 14,7 и удерживается. Или это к вечеру, когда солнце иссякнет? :)
  14. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Солнце есть. СП дает больше 15В
    - Держим 14.7
    - Отключили СП померяли АКБ = 14.5
    - Пора переходить во float
    - Начинаем удерживать 13.7 увеличив ШИМ (солнце еще есть)
    - Солнце ушло - на СП менее 13.7 ШИМ выключится.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, к флоту переходят либо тупо по времени, либо, по зарядному току.
