Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. На диодах будет падать много мощности. При Р=200Вт и ДШ получим порядка 10Вт потерь и перегрев диода.
    2. Ток заряда как считаться будет? Среднее за период или мгновенное?
  2. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Для борьбы с нагревом предусмотрен радиатор и вентилятор включаемый по датчику температуры.
    В принципе от него можно и отказаться, а диод от ЗУ перенести за ключ на АКБ (испытания
    покажут).
    Хотя была мысль параллельно диоду от СП подключить блокинг генератор для использования
    низкой напруги от СП.
    Или не стоит заморачиваться? Как Вы считаете?
    По току - Здесь нужны советы.
    Для расчета PWM делаем примерно сотню выборок на частоте примерно килогерц, считаем среднее и
    вычисляем PWM.
    Для принятия решения по току зарядки, можно средний ток посчитать и за период. За какой?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Не стоит. Если конечно вас не интересует ток силой в наноамперы. ;)
    Посмотрите ВАХ СБ. Напряжение на СБ растет очень быстро при росте освещенности, что создает иллюзию возможности зарядки АКБ. Как правило в тот момент, когда напряжение СБ становится больше чем напряжение АКБ, СБ еще не способна выдать ощутимый ток (получает слишком мало энергии от Солнца).
  4. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Понял, убираю диод на СП.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Диод на СП нужен, а вот диод на ЗУ может быть излишен.
    Хотя, вместо диода можно просто рулить аварийным ключом, только второй датчик тока понадобится или токовый компаратор.
  6. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Полетел тапок :)
    Шебельме 14,22 В? Тогда не менее 10 секунд прерывание заряда с переключением ФЭП на другую нагрузку. 13,8 В получаются слишком быстро, чтобы ДЭС нормально разрядился на активную массу.
  7. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    ЗУ на базе БП АТХ, там же лишняя нагрузка на АКБ будет.
    ЗУ постоянно отключен от сети 220В, подключаем сеть по команде PIC'a
    Вот тут ни чего не понял.
    В Wincong_PWM30 видел только 2 сек импульс отключения СП для измерения напруги на панели.
    Планирую отключать СП раз в минуту, для замера напруги СП и определения состояния День / Ночь.
  8. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что за нагрузка такая? Делитель напряжения в цепи ОС?
  10. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Имею ввиду нагрузочное сопро на выходе канала 12В (200 - 600 Ом) после ДГС и кондеров
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так он же, вроде, переделанный.
  12. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    В переделанном сопро остается.
  13. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    По какой схеме лучше выполнить управление балластом?
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вопрос!
    А для какой цели балласт управляется сигналом PWM?
    Я так понимаю он должен быть либо включен, для снятия излишков, либо отключен.
  15. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Так и будет, но работать балласт будет в режиме PWM для удержания на АКБ заданной напруги.
