Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В чем тогда смысл нагрева окружающей среды, если нужно только поддерживать необходимую напругу?
  2. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Можно и воду греть, зачем терять то, что можно использовать?
    Прочитайте начало темы, станет ясно откуда ноги растут.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Для нагрева воды надо использовать то что для этого предназначено: https://www.forumhouse.ru/threads/176932/#post-4637384
    А для утилизации электричества надо применять соответствующие устройства (потребители).
    А регулировать напряжение при помощи нагрузки это просто прошлый век. Вот где потери будут. И балласт не нагреется и энергия потеряется.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Балласт нагреется (а куда ему деваться?), но в конце заряда и подконтрольно (допустим можно 24В ТЭН от 150В панелей запитать, с 16% заполнением ШИМа).
    В начале заряда PWM шунт может ограничивать ток мелких АКБ (хоть это признак неправильно рассчитанной системы), а может и вообще не влиять.
    Единственное потенциальное зло такой схемы - радиопомехи от фронтов переключения. Коаксиальный кабель к нагрузке или несколько LC фильтров решат вопрос.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Балласт должен быть на полное напряжение СП+~10% и на долговременную полную мощность СП (то есть его энергоёмкость должна →∞)!
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Воооот!
    Вот от сюда и начинается вся катавасия. Балласт должен быть таким или не таким.
    На самом деле умные разработчики в свое время и придумали сливать весь излишек энергии в сеть. Что мешает сделать в доме нормальную электро-разводку и запитывать потребители напрямую от СБ, при наличие избытка этой энергии.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Снова offtop...
    @alex0340, на самом деле обе схемы фиговые.
    Ну какие 300кГц при таком управлении затвором. Первая - вообще жесть. Вы хотите разряжать затвор через 1к?
    Поставьте нормальный драйвер нижнего плеча с TTL входом и не парьтесь.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Спокойно, коллега, там Герцы!
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конец рабочего дня...
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А) незаконно
    б) мешают провода к подстанции, которых до меня нет, а к соседям - тонкие.
    Да ещё в деревнях отключения по месяцу бывают. Когда у нас жил алкаш, увлекавшийся самовольными подключениями нагрузок, то энергетики не сильно спешили починить поломки. Бездорожье тоже их задерживает.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот так вот плавно все темы становятся "обо всем".
    Что-то мне подсказывает, что желая обзавестись сетевым инвертором, автор тусовался бы в соответствующей ветке.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот так всегда, говоришь про одно а переводят в другое. Где я писал про сетевой инвертор?
    Вопрос стоял в утилизации излишков энергии. И необязательно для этого использовать так Всеми "горяче любимую" внешнюю сеть на 220-380В. Я писал про прокладку дома нормальной электро-проводки для нормального использования домашних потребителей. Которые можно по мере появления излишков подключать или отключать в обратной последовательности. Сделать это не так уж и сложно.
    Вопрос стоит в том, есть желание оптимизировать процесс или нет такого желания? Тогда самое простое врубать тен и греть все подряд.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А как же умные разработчики?
    Но дело не в этом. Нагрузка, она или нужна или нет. Оптимизация - само собой, но это не утилизация. Я чуть раньше писал об этом в соседней теме о СИ. Утилизация - это когда всех накормили, а каша осталась, куда ее? Вот и тут - пусть ТЭН съест.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Это чисто совковый подход.
    Утилизация - это когда каша осталась то ее надо скормить скоту, что бы потом мясо или сало было.
    А после ТЭНа одна пустота.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это как? Т. е. ГВС, например, не нужно?
    ОК, у меня подход совковый, а у Вас прогрессивный западный. Так научите верно мыслить.
    Напишите список потребителей используемых для утилизации. Я же давно прошу.
    Ладно, допустим телевизор. Будет себе включаться - выключаться периодически, все равно его толком никто не смотрит. Очень полезное применение излишков. Что еще? При приличной мощности в один только телевизор много не наутилизируешь.
