Как бы PWM контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем alex0340, 08.01.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вентилятор для охлаждения СБ, кондиционер для добычи воды из атмосферы.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С натяжкой пойдет.
    Вентилятор охладит СБ, что приведет к еще большей выработке, но ведь мы хотели утилизировать ;)
    А если к большей выработке не приведет - зачем он вообще нужен?
    Кондиционер именно для добычи воды из атмосферы есть не у каждого, но, если он на элементах пельтье - однозначно да!
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Спасать батареи от тепловой деградации. Допустим они полдня пользу приносят, а остальное время на солнце зря пекутся, при этом ламинирующий пластик стареет и мутнеет.
    Можно ещё электроприводные ставни закрывать по закипанию воды в баке :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно и ставни закрыть, но это уже не утилизация.
  5. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    О, застряли на вопросе, куда девать лишнюю энергию в автономке :)
    В гальваническую ванную её, родимую. Добывать полезный кислород с водородом в процессе восстановления чего нибудь полезного в подсобном хозяйстве.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Загородный дом предполагает наличие хоть минимального комфорта. А комфорт достигается наличием определенного инженерного обеспечения. Это и насосное оборудование: в ГВС, ВС, отопление и др. Здесь и канализационное оборудование, климатическое, вентиляция. Также к потребителям относятся и оборудование на приусадебном участке (компостер, септики и др.) Вам этого мало для утилизации?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Гениально,
    Вы готовы все перечисленное питать только излишками?
    Я - нет. Топикстартер, похоже, тоже.
  9. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Если наплевать на технику безопасности, то да :ogo:. Тягу к автономке отобьёт надолго.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот опять, прямо какой то узкий коридор мышления! :mad:
    Вам что, необходимо каждый раз все разжевывать. Или кроме своего ТЭНа просто на слух ни чего не воспринимаете.
    Было сказано, что это возможные объекты для использования в системе утилизации излишков, полученных от СБ. И систему питания этих объектов достаточно просто реализовать как говорится без отрыва от производства. Или Вам и здесь необходимо "разжевать".
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Grok65, Вы отыгрываетесь за Балансир для аккумуляторов?
    Помнится, когда Вы разрабатывали свой первый балансир - Вас начали учить жить, типа, некруто все это, нужно на контроллере, да активный... Вы бы почитали с самого начала, чего хочет топикстартер.
    Но это лирика.
    Что касается разжевывания. Не нужно мне ничего разжевывать. Вы ту кашу, что нажевали, сами проглотите, да распробовать попытайтесь.
    Не моя вина, что у Вас с терминологией сложности и под утилизацией Вы понимаете неизвестно что.
    Утилизируют мусор, излишки - то, что уже не может быть использовано по основному назначению, а все перечисленные Вами потребители являются основными и питаться излишками не могут, т. к. питание должны получать гарантированно, особенно это относится к циркуляционным насосам.
  12. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Извиняюсь если не по теме, а что если в качестве контроллера СБ применить компьютерный блок питания, у него и характеристики соответствующие:
    - входное напряжение любой формы можно и постоянное в диапазоне 140-240 по моему.
    - выходное 12 вольт стабилизированное
    - кпд неплохой
    - схема отработана и проверенна годами эксплуатации в компах
    - дешев относительно
    - все необходимое в него встроено
    - ШИМ
    из минусов, возможно немного доработать паяльником
    Что скажете?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если ему оторвать выпрямитель - получится банальный DC/DC, а не контроллер.
  14. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    таки да, а чем занимается шим контроллер солнечной батареи?, суть то в том что бы преобразовать произвольное входное напряжение в какое-то одно постоянное.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет!
    ШИМ в контроллере занимается понижением более высокого напряжения панелей до в среднем более низкого напряжения акков с контролем тока заряда.
    Как минимум одно отличие- отсутствие ограничения тока нагрузки.
    Второе отличие- гальваническая развязка и, как следствие, способность провала входного напряжения до сверхнизких уровней (на входе мало мощности по сравнению с потреблением на выходе).
    Третье- к АТХ придётся всё ж зарядник прилепить- трёхстадийность, настраиваемость параметров и т. п. никто не отменял...
