Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Нет. У мну площадь абсорбера вертикального 60м2 и +площадь горизонтального абсорбера 100м2. Получается около 100вт/м2.
  2. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    На расстоянии 1м после среднего вентилятора 28С.
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Буду греть до 25С а потом сбрасывать теплую воду в грунтовый ТА. И закачивать холодную (13С) из скважины.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я имею ввиду непосредственно до и после радиатора. Сколько градусов понижение?
    3 ваших теплообменника-радиатора сильно шумят? Надеюсь, не как автомобильные вентиляторы на радиаторах?
    Конденсата не заметили на радиаторах?
  5. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Температура воздуха во всем объеме приблизительно одинаковая, около грунта 25С, ветер приличный, все хорошо перемешивает. Шумят сильно - слышно за 50м (Сильнее чем на автомобиле).
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    если радиаторы забирают тепло, то температура перед радиатором и непосредственно после него не может быть одинаковой.
    У вас же вроде не штатные вентиляторы на радиаторах, насколько я помню. Почему шумят сильнее?
    У меня тоже задача забирать тепло от горячего воздуха и направлять его в ТА. Но горячий воздух приходит на чердак дома, если там будет такой вой, то это неприемлемое решение.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Уважаемый @sad1 выше давал формулу
    По вашей производительности радиаторов 4300 м3/ч и дельте 6 градусов вы можете получить
    4300*6/3=8,6 кВт. Что в 2 раза ниже вычисленной выше мощности в 16,7 кВт. У вас может дельта по температуре в 2 раза больше? т. е. сразу после радиатора должно быть не более 15-16 градусов (при температуре на входе 28 градусов).
  8. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Leo2, Конденсата много на радиаторах и на трубах по всей длине. Объем не измерял, приблизительно 3л на первом радиаторе по 2 л на втором и третьем. На пленке (во время работы системы) конденсата практически нет, незначительные количества внизу около грунта.
    Вентиляторы турецкие, под 220В, по мощности, производительности лучше штатного, гудят сильно и не приятно. Дома лучше не ставить.
    Перед радиаторами температуру не измерял. Имеется термометр подвешенный на шпагате на расстоянии 1м от второго вентилятора. (Т воздуха 28С 23.11 2015 с 11 до 15). Погода портится, будет солнце- измерю и сообщу.
    Дельта 6 С для воды.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    а как отводите конденсат?
  10. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Временно стоят ведра под радиаторами. Потом прикручу желоба.
  11. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Leo2, Вы правы! Сегодня до обеда была переменная облачность. Измерял дельту на расстоянии 5-10см перед радиатором и после. Результаты следующие (до/после)
    1 Т возд 25/20
    2 Твозд 24/20
    3 Твозд 20/18
    Твозд в теплице 25С, На улице воздух прогрелся до +10С
    Тводы вход 12С, Тводы вых 14-15С Измерял несколько раз.
    Спасибо за подсказку!
  12. liugliug
    liugliug
    liugliug
    Большое спасибо участникам за интересный опыт и мнения.
    у меня вопрос: трубы в воздушной системе - асбестовые; не будет ли их внутренняя поверхность пылить и создавать пожизненный фон асбеста в объёме теплицы? насколько я понимаю контактирующие с человеческой средой поверхности шифера стоит как-то красить...
  13. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Вред от асбоцементных изделий сильно преувеличивают (неграмотные и не добросовестные журналисты по заказу заинтересованных фирм: также как сказки про свиной и птичий грипп, и тд)
    Чтобы уж совсем не боятся -"как-то красить..." Мну красить не будет.
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Поздравляю солнцепоклонников с наступившим Новым годом! Пусть всегда будет солнце!
    На сегодня метео: днем -12-15, ночью -20-22С.
    В теплице ночью воздух 0-2С (на пленке иней), в бассейне +9С. Вчера система нагрева бассейна работала с 11-00 до 15-30 дельта для воды 2С. Воздух днем прогревался до 25С.
  15. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Выпуклая поверхность хорошо самоочищается от снега
