Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Внутри добавил сезонного абсорбера на южную стенку бассейна и сделал тамбур.
  2. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Прогноз погоды на 10 дней солнца не обещает. Поставил старенький дровяной котел на 15 кВт параллельно авторадиаторам. Дымоход вывел через восточную дверь (до февраля дверь не нужна, а потом не нужен будет дымоход. Насос подает воду или в котел или в авторадиаторы, возможен вариант и-и.
  3. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Metilen
    Я тут подумал, а что если вместо фанкойлов повесить гирляндой термосифоны медные, выкрашенные черной краской, можно еще дополнительные ребра припаять
    как тут
    https://www.youtube.com/watch?v=iwaPqaFs-hA
    такие трубки стоят в солнечных вакуумных коллекторах и затраты электричества будут только на циркуляцию.
  4. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Не понятно
    как это будет работать?
    Потребление электричества в настоящем: ночью 50Вт, днем пасмурно (топится котел 1-2дня в неделю) 100Вт, днем солнечно с 11-00 до 16-00 работают фанкоилы 450Вт.
  5. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Когда нет солнца, тогда конечно котел.
    А, как это будет работать понятно по видео, это как вакуумные радиаторы, только наоборот.
  6. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Вот принцип работы.
  7. lazuko
    lazuko
    lazuko
    Купил себе коллектор, на 24 трубки, летний, вот думаю воздушник сделать всё же из него, уж очень заманчиво избавиться от проблем с теплоносителями, бойлерами и герметичнйстью, а так же боязнью что, что то, где то подмёрзнет и застынет ломая вакуумные трубки. есть идеи как это сделать? могу подсказать где и что брал, пока остались у них запасы по оптовке.
  8. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    На сегодня: ночью был небольшой снег, к обеду растаял. Температуры ночью -2С днем +5С, в теплице ночью +9С, днем (облачно с прояснениями) +29С, в бассейне +16С.
    Фото типа воскресный позитив:
  9. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Февраль в этом году на удивление солнечный, 100% ясных дней не много, но облачно с прояснениями практически каждый день. Температуры: днем +5С ,ночью -3С. В теплице температуры: днем +30С с открытой дверью для проветривания (фанкойлы не справляются), ночь +8С, вода в бассейне +17С.
    Фото воскресный позитив 2
  10. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Сегодня ясный день. Уменьшил площадь сезонного абсорбера. Вода в бассейне +19С.
  11. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    @Metilen, подземные ТА уже включаете?
  12. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Вентиляторы грунтового ТА включил в ноябре 2015 и еще не выключал. Потребляют 50Вт (для 100м2 это не много). В солнечный день они закачивают тепло в грунт, а ночью обратно из грунта. Грунтовый ТА приблизительно 100м3 - эдакий большой буфер, сглаживает температуры день -ночь. Вероятно, имеет смысл выключать их на заходе солнца и включать через 2часа. Экономия получится небольшая. Вентиляторы грунтового ТА выключу летом. Небольшое движение воздуха очень благоприятно влияет на микроклимат в теплице.
  13. Sosiska
    Sosiska
    Sosiska
    Бавлы Татарстан
    За год падает на один квадратный метр поверхности 1000 квт/ч энергии. Если бы хотя бы часть ее накопить и сохранитьбез потерь - можно было бы забыть о дровах и т. п. Я в раздумьях. Собираюсь пустить под землю петли, гонять насосом воду в трубе и греть грунт. Правда вопрос с грунтовыми водами - я понятия не имею, на какой они глубине. Если водяных петель под землей достаточно много по метражу и грунт условно нормальный, без подземных ручьев - как много интересно запасет тепла такой аккумулятор? Если труба 32 полиэтиленовая? И сколько метров такой трубы может прокачать дешевый циркуляционник? Отбор тепла фанкойлами - пускай их будет очень много, чтобы даже в самое пекло в тепличке было максимум 20 градусов? Если фанкойлы не справятся с отбором такого чудовищного количества тепла - можно подумать о фреоне и самопальной холодильной установке, чтобы экономить электроэнергию - замутить паровой двигатель для компрессора холодильной установки на 100 квт/ч, ведь горячую воду надо лишь слегка подогреть. Или прикупить немного вакуумных трубок - они и так воду до 250 градусов нагреют.
    Я фантазерка?
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Ага!
    Огурцы на базаре оптом 10р/кг с июня по октябрь. Сколько веков будут отбиваться ваакумные трубки с паровым двигателем и компрессором на 100кВт?
  15. Sosiska
    Sosiska
    Sosiska
    Бавлы Татарстан
    Ну паровой двигатель я планирую поначалу простейший. Как здесь примерно ну или нечто подобное. Или стирлинг. Вода нагреется сама до 70 градусов под потолком, ее надо лишь чуть-чуть догреть до кипения, так что несколько трубок я думаю вполне хватит.
    Компрессор правда придется мастерить самостоятельно. Заказывать токарю детальки. Ведь он получится огроменный. Или вообще смастерить абсорбционную холодильную установку - там вообще нет движущихся частей. А может, ничего городить и не придется - знай гоняй воду по трубам - в первую очередь мне бы посчитать теплообмен с грунтом 32-й трубы полиэтиленовой, может, 20 кубов суглинка окажутся способны "впитать" все тепло. С 1 квадратного метра :)]
