Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Metilen как у Вас дела в тепличке?
    Очень интересно!
  2. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Дела лучше всех!
    Температура воздуха ночью 15-18 С, днем 20-25 С если пасмурно, если выглянет солнце то 30С с открытыми форточками и дверями.
    Температура в бассейне 21-23 С. Греется за счет южной стенки (фанкойлы включал последний раз в марте). Из бассейна теплая вода расходуется для полива растений. По мере расходования, добавляю воду из скважины 13С.(При 30 С поливать приходится дважды в день). Добавлял два раза по 3-4 м3.
    В конце апреля отключил вентиляторы грунтового ТА, т. к поливаю теплой водой и грунт теплый 20С.
    Первый оборот закончился, сейчас зачистка и начало второго оборота. Фото воскресный позитив 3:
  3. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Metilen, то есть сейчас циркуляционник работает в открытой системе? Можно поподробнее, где он стоит относительно бассейна, фанкойлов? Есть идея встроить подобные фанкойлы непосредственно в систему подпочвенной вентилляции
  4. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Циркуляционный насос все время работает в открытой системе. Расположен ниже зеркала воды в бассейне. Вода самотеком поступает в насос, а дальше по потребностям или в фанкойлы, или для полива растений (или в январе на котел) Отвод вправо для полива растений при помощи садового шланга. С апреля и по настоящее время используется только для полива 2-3 раза в день (очень жарко 34-39 С в тени). Вода в бассейне 28-32С прогревается через южную стенку бассейна.
    Фанкойлы расположены на высоте 3,5 м, с марта не используются. В холодное время года в солнечный день: если на уровне грунта температура 20С, то на высоте 3,5м 30-40С. Это тепло используется для нагрева воды в бассейне. (знакомые тепличники обычно сбрасывают это тепло в атмосферу-проветривают, а ночью- топят. На другой день опять проветривают, а ночью опять топят. И так каждый день. Развлекуха!). Не понятно: как встроить фанкойлы в систему подпочвенной вентиляции?
  5. MrBag
    MrBag
    MrBag
    У меня сейчас 2 вентилятора Вентс ТТ200 pro (1000 куб. час) прогоняют воздух по дренажным трубам 5 шт. диаметром 110 мм на каждый вентилятор (забирают воздух на высоте 1,5м). Теплица - 3х6 по Митлайдеру.
    Думаю после вентиляторов встроить в трубы или водяные канальные нагреватели (типа
    Водяной двухрядный канальный нагреватель (теплообменник) ВОК 200-2 - проще, но дороже), или автомобильные радиаторы в пластиковых ящиках с крышками по Вашему примеру (с двух сторон прорезать отверстия диаметром 200 мм для труб). Пока задача - снижение влажности воздуха и температуры в жару. Если вкопать рядом с теплицей 3 кольца с дном, думаю, вода там сильно не прогреется, конденсат на радиаторах будет выпадать и благополучно впитываться в землю в трубах.
    Бассейн, конечно, супер, но площадь теплицы явно маловата. Если только сделать снаружи с северной стороны и как следует теплоизолировать...
  6. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @MrBag, бассейн интересен именно внутри теплицы: не нужна теплоизоляция, стены и крышка бассейна выполняют роль нагревателя при снижении температуры воздуха ниже, чем температура воды в бассейне, удобно выращивать рассаду и горшечные культуры...
    Авторадиаторы (фанкойлы) хорошо снижают влажность воздуха. На внутренней пленке есть небольшое количество конденсата при минусе за бортом, но на голову ничего не капает.
    18м2 не большая площадь, достаточно бассейна на 4-6 м3 воды (если активно эксплуатировать теплицу с марта по ноябрь на 55 широте).
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Если к сезонному абсорберу прикрутить металлопластиковую трубу с перфорацией и запитать водой из бассейна, то получится открытый солнечный коллектор для нагрева бассейна. Чтобы брызги не летели во все стороны (не май месяц) Всю конструкцию разместил в полуэтиленовом рукаве 4м. Обвязка садовым шлангом для полива. Получился такой децкий коллектор из трех деталей: труба, штора, и рукав. Площадь 32 м2. Сегодня ясный солнечный день измерил пиковую мощность в 13ч.
    Подача воды 20л/мин, дельта 9С, мощность 20х60х9х1,16/1000=12,528 кВт, (приблизительно 400Вт/м2) параллельно работают фанкойлы: подача воды 15л/мин, дельта 9С, мощность 15х60х9х1,16/1000=9,396 кВт. Температура воздуха в теплице 32С.
  8. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Сегодня опять ясный день (неделю было пасмурно или переменная облачность) В 13ч измерил мощность. Фанкоилы выдают дельту воды 5С (22-17). А децкий коллектор по прежнему 9С (26-17) Температура воздуха в теплице 32С. Вероятно из-за теплой 17С воды, кпд фанкоилов снизилось. В прошлое воскресенье вода в бассейне была 13С и фанкойлы и коллектор выдавали одинаковую дельту. Объем воды подающийся на коллектор и на фанкойлы не изменялся. Век живи- век учись.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Если я правильно понял, штора состоит из черной полиэтеленовой пленки и алюминиевой фольги. Черная пленка нагревается солнечными лучами и передает тепло стекающей по ней воде. А какова роль фольги?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @YUNIS, труба, штора и рукав. Про фольгу ни слова не написано. :)]
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Прочитал в первом сообщении.
  12. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @YUNIS, два года назад планировал алюминиевую фольгу на северную стену, чтобы уменьшить тепловые потери в виде ИК излучения, но так и не сделал (фольгой затарился, но руки не доходят).
    В настоящее время штора-абсорбер из агроспана мульчи, это не пленка, а скорее ткань, плотностью 60 (большей плотности не нашел) по цене 10 р/м2 в два слоя (в один слой немного просвечивает) висит на металлопластиковой перфорированной трубе (как полотенце на полотенцесушителе). И все размещено в полуэтиленовом рукаве. Нижний край рукава служит желобом для приема воды. 32м2 такого коллектора изготавливаются за полдня с перекурами.
    Вероятно можно использовать и черную пленку, для вертикального коллектора.
    Идея использовать такой коллектор и под наклоном на правильных углах к солнцу, и чтобы пленочный рукав не склеивался самопроизвольно, использован абсорбер из агроспана мульчи, пропускающей воду и воздух.
  13. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Metilen
    Если я правильно понял, длинна рукава 15 метров, высота 2?
    Боковые края, по размеру 2 метра запаянные?
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Kasper01, длина рукава, трубы и штора по 16м, высота 2м (рукав 4м пленки). Боковые края заклеил скотчем.
  15. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Зима ранняя и снежная. Сегодня ночью -19С, к 13 часам -14С.
    В теплице ночью около 0С, на пленке конденсат замерз, вода в лейке не замерзла. К 13ч воздух в теплице +20С.
