Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @andrey666145, Если кровля светопрозрачная (из поликарбоната) и герметичная, то с апреля по октябрь в солнечные дни на чердаке воздух будет прогреваться до 70-100С, при температуре воды в бассейне +20С, каждый фанкойл будет выдавать 10-15кВт.(хорошо бы предусмотреть форточки)
    У мну получалось до 5,5кВт с фанкойла, т к использую только с ноября по март и при Твоздуха больше 35С вынужден проветривать, чтобы не сварить растения. Летом не использую т к жара очень избыточная.
  2. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Они вам и дом заодно прогреют!
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Про перфорацию сообщите, пожалуйста! Хорошо бы узнать скорость подачи воды.
  4. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Подача воды 20 л/мин. При увеличении -уменьшении (15л/мин- 25л/мин) изменяется дельта, мощность не изменяется. Перфорация сверлом 1мм с интервалом 20 мм в одну строчку. Опыт показал, что перфорация нужна чаще: интервал 10-15мм .
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Заметили ли влияние абсорбера на южной стенки бассейна на температуру в самом бассейне?
    Вопрос по вертикальному абсорберу над бассейном. Почему его не сделать блестящим (отражатель) под углом к солнцу? Когда солнце низко над горизонтом - его лучи бы отражались вниз. При высоком положении солнца отражатель начинал бы создавать тень и часть солнечных лучей отражаясь от обратной стороны отражателя уходила бы через северную стену на улицу.
  6. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Нет, абсорбер на южной стенке бассейна повышает температуру воздуха в теплице. В эту зиму сезонный абсорбер на южной стене бассейна не размещал, бассейн лучше прогревается без абсорбера, Вероятно имеет смысл покрасить шифер черной краской.
    Знаком с таким опытом по тырнету. Летом, при высоком солнце, для растений нужен весь свет, но тепло избыточно. Поэтому сезонный СК убирается, до ноября. Дело в том что летом, даже рассеянное излучение окружающей среды с северной стороны нагревает СК до 40-50С. Поэтому, пусть в теплицу попадает весь свет, растения абсорбируют что им нужно, а что не абсорбируется, пусть уходит в окружающую среду (без лишних преград) .
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    И еще, с марта по сентябрь (весенне-осеннее равноденствие) солнце восходит на северо востоке т е с утра, прямые лучи поступают в теплицу через северную стену. Любой экран будет создавать утром и вечером тень в теплице. А утреннее солнце самое полезное для растений. Поэтому с марта по сентябрь северная стена должна быть светопрозрачная.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Подскажите, если пропустил, до скольких градусов зарядился грунтовый ТА за лето?
    Как то оценивали эффективность залива воды в грунтовый ТА?
  9. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    В теплице выращиваю различные растения, их приходится поливать. С мая по сентябрь три полива ежедневно приблизительно по25- 30мин (в 10ч, в13ч и в17ч) Полив циркуляционным насосом водой из бассейна. Производительность насоса 40л/мин. в день приблизительно 3,5м3 за летний период получается 400-500 м3 воды с Т28-32С, Естественно основная часть испаряется, что-то остается в грунте, при этом грунт пропитывается водой 28-32 С и прогревается. В середине декабря 16г были морозы -17-19 С и после этих морозов воздух из грунтового теплообменика (асбоцементные трубы) поступал с Тменьше +10С. Эффективность великолепная! поливать растения по любому необходимо, при этом прогревается грунт. Вентиляторы грунтового теплообменника в летний период не работают, начал включать на ночь уже в октябре.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Задам вопрос по другому. Как Вы считаете, что будет эффективней: загонять целый день вентилятором теплый воздух из теплицы в трубы под землей или нагрев в этой же теплице воду в бассейне сбросить вечером из него в эти же трубы нагретую воду. Утром воду снова закачать в бассейн.
  11. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Вода в 1000раз эффективней воздуха по теплоемкости, и еще в 100раз по теплопроводности Поэтому можно считать (для образности), что 1м3 воды заменит 100000 м3 воздуха. Лучше воды ничего не придумано.
    Если Вы спрашиваете для подвала? то такое решение не подходит, будет сплошная сырость.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А заменить радиаторы на змеевик из труб по длине всей теплицы не рассматривали?
  13. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Труб надо очень много, а значит дорого.
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    На Кубань пришла вторая холодная пятидневка. Ночью -25, днем -13. В теплице ночью воздух остыл до -3С (грунтовый теплообменник не справляется). Вода в бассейне +9С. Открытая вода в лейке покрылась корочкой льда.
    Дни солнечные. Днем воздух в теплице прогревается до +23-+25С. Все солнечные системы работают, кВт не хватает, днем добавлю ТТ котлом.
  15. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Если днем и так солнце греет может имеет смысл топить ночью ?
    У нас тоже ночью до -26 опускается, днем -7-8. Печь топлю вечером, днем дом не так быстро остывает.
