Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Охлаждение в июле и августе очень сложный вопрос. Решается с трудом. Легче в январе обогреться, чем в июле охладиться. Красивых решений пока нет.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это смотря где. Мне для охлаждения хватает хорошо изолированных стен (эковата 35 см), кирпичного ТА в доме, стяжек тёплых полов на 2 этажах и стен, обшитых ЦСП внутри (дом каркасный). При непродолжительной жаре до месяца температура не поднимается выше 24С. Для продолжительной предусмотрено охлаждение стенами от геоколлектора.
    Это лето не в счёт вообще, я летом грел дом от солнечных коллекторов :ogo:
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Что нового в теплице? Перфорацию в трубе сделали? Каков результат. Систему сворачивания парусов реализовали?
  5. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    В теплице зачистка томатов и подготовка к зимнему обороту. У нас еще тепло и солнечно: днем до 20С (прогноз обещает до 27 С)
    Перфорацию дополнительную сделал: интервал 10 мм, диаметр сверла 1 мм. Систему сворачивания паруса не реализовал, планирую на середину -конец ноября. О результатах сообщу. Сейчас дополнительное тепло не требуется. Днем двери и форточки открыты для проветривания.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Как теперь, перфорации достаточно?
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Надеюсь, кпд повысится. Точные результаты будут в ноябре.
  8. Svetlana1977
    Svetlana1977
    Svetlana1977
    Первое что хочу сказать - Спасибо за вашу тему! :|:
    Мы под конец лета тоже построили теплицу почти как у вас. Сегодня повесила абсорбер из черной пленки. Жду когда придет спанбонд белый. Высота стенки у нас 2 м, а рукав 1,5. Пока повесила как рукав, до земли не достает на 0,5 м. Как вы думаете, оставить лучше рукавом (внутри протянула веревку) или разрезать? И вопрос по поводу вашего бассейна. Насколько хуже вариант расположения его по середине теплицы? Нагрев там или затемнение растений. Желательно аргументы, которые могут повлиять на мужчину :flag: И лучше или хуже вариант, если бассейн 16-20 метров поделить на несколько (например 4 шт.), если где-то что-то сломается, то объем потопа будет меньше в 4 раза? Вода мне нужна не только как аккумулятор, но и на полив, а также на питье животным.
    :aga: И еще вопрос...
    У нас близко грунтовые воды, весной участок местами плавает, грунт глина. Грунтовый ТА должно тогда топить или есть какой-то вариант? Сейчас у нас погода не ах, на прошлой недели заливало и в теплице если капнуть на штык - грунт очень влажный. Где землю не насыпали - влажный даже на поверхности.
  9. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Svetlana1977,
    Думаю оставить рукавом. А если вместо веревки внутри разместить перфорированную металлопластиковую трубу и подать в нее воду из бассейна, то получится малобюджетный солнечный коллектор.
    Для рационального использования земли в теплице бассейн расположен вдоль северной стены.
    Делить ничего не надо, будет удорожание конструкции и увеличение трудоемкости изготовления.
    С грунтовой водой вопрос сложный.
    Вариант 1 дренаж, если есть куда отводить воду (дорого и трудоемко)
    Вариант 2 привезти необходимое количество земли и поднять теплицу на необходимую высоту.
  10. Svetlana1977
    Svetlana1977
    Svetlana1977
    Вот я тоже склоняюсь к тому, чтобы оставить рукавом, а потом проложить туда металлопластиковую трубу.
    "Рационально" уже говорила, и про затенение, не помогает - он не хочет перекладывать землю. Придется видать самой :(.
    Удорожания особо не будет, так как есть шифер, просто перегородки поставить. Разрыв же можно и не делать. Пленки уйдет больше - это да.
    Скажите, а у вас в каждой тепличке по скважине? Это абиссинский?
  11. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Теплица одна, и скважина одна. Труба 57, 8м. Очень удобно, на зиму утеплять не надо. не замерзает даже в -25С за бортом.
    Перегородки исключат перемешивание воды от востока к западу. Бассейны из шифера эксплуатирую 8 лет, никаких проблем. Кум настойчива рекомендует выращивать амура, или сазана, для бизнеса и " на покушать."
  12. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Я строго извиняюсь!
    но не кажется ли вам что в вашем басейне вода летом просто превратится в болото!
    даже при протоке - вероятность грибков и плесени очень вероятна!
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну и что будет, если в воде бассейна вода заплесневеет и загребкеет? Теплоёмкость воды же не изменится! Поэтому абсолютно плевать на всё!
  14. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Там в помещении дышать планируется ?
    Через сезон работы в таком помещении - плесень из ушей полезет - особенно черная :)
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Что-то ни разу плесени в бассейнах не видал, зеленые водоросли - пожалуйста, а вот плесени нет.
    Плесени нужно довольно много условий.
    1. Она не вездесуща, ее надо как-то привнести.
    2. Как высокая, так и низкая температура не для нее.
    3. Боится ультрафиолета.
    4. Огородная химия ей также не нравится.
    5. Частое проветривание и вентиляция также спасают от плесени.
    В общем завести ее не так и просто, но вот если заведете - согласен, изводить ее будет большая проблема.
