Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Вода из бассейна используется для полива растений. Оптимально 20-25 С. В зимнее время максимальная Т была однажды 26 С. В летнее время (при 40 С в тени,) несколько раз бассейн разогревался до 35 С, вынужден был сбросить половины воды и добавить прохладной из скважины. Сброс в трубы грунтового ТА.
    Сегодня на 17-00: воздух 18 С, вода 15 С.(день был солнечный и безветренный)
  2. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Алюминиевая фольга обладает селективными свойствами - поглощает в 3 раза больше солнечного излучения чем излучает сама. Постелив ее на землю, можно поднять температуру грунта.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Источник этого утверждения можно? У меня тоже отражатели для концентратора сделаны из листов пищевого алюминия и хотел использовать и отраженное и поглощенное солнечное излучение. Только пока такие опыты не провел.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё возможно. 94 процента отразила, 6 поглотила, а из этих 6 два процента излучила. 4 осталось... Офигенно нагреют землю эти 4 процента. Цифры примерные, тапками не кидаться!
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Источник
    Уточним цифры по указанной ссылке. Алюминиевая фольга поглощает 15% солнечного излучения, а излучает 5%. Допустим на кв. м. падает 500 Вт солнечного излучения. Фольга поглощает 500 * 0,15 = 75 Вт. Излучает 75 * 0,05 = 3.75 Вт, остается 75 - 3.75 = 71.25 Вт. Для влажной почвы, соответственно, 90% и 95%. Поглощает 500 * 0.9 = 450 Вт, излучает 450 * 0.95 = 427.5 Вт. Остается 22.5 Вт. Так что расчет по вашей методике опровергает ваши выводы.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @nurzigan, если эта ссылка не нравится, погуглите "селективные покрытия"
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не буду спорить, всё может быть так и есть. Но давайте проследим дальнейшую судьбу этих ватт. В случае с землёй греется непосредственно почва. А в случае с фольгой- греется фольга. Ну нагрелась она, а почве то что достанется из этого тепла? Ведь как плотно не укладывай фольгу на почву, всё равно останется воздушный зазор. А воздух хороший теплоизолятор. Сколько тепла передастся в грунт при таких условиях? Это первое.
    Второе. Фольга отразит по Вашей ссылке 85% излучения Солнца. Практически всё оно пройдёт сквозь покрытие теплицы в космос. А грунт, нагревшись, излучает низкотемпературное излучение, большую часть которого покрытие теплицы отразит обратно. Соответственно, навскидку раз в 10 почва под прямыми лучами Солнца будет лучше прогреваться, чем под фольгой. Фольгу стелить надо летом, в жару, и именно с целью не допустить перегрева теплицы.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Днем солнце нагревает поверхность почвы. С ростом ее температуры тепло теряется в трех направлениях:
    1. охлаждается воздухом (конвекция)
    2. уходит в нижние слои грунта (теплопроводность)
    3. излучается в окружающее пространство
    С ростом температуры потери тепла растут и в конце концов наступает баланс, когда потери тепла равны приходу тепла от солнца. Т. к. почва поглощает 450 Вт (против 75 Вт фольгой) ее температура будет выше, чем у фольги, и почва прогреется сильнее.
    Однако, ночью, особенно в ясную погоду тепло из почвы со свистом улетит в верхние слои атмосферы (около -20град.) - это для открытого грунта. Фольга же снизит радиацию в 95% / 5% = 19 раз. В теплице из стекла или СПК почва остынет меньше, т. к. теплообмен происходит с ограждением теплицы, температура которого равна средней между теплицей и улицей. Пленка задерживает только 36% теплового излучения, поэтому эффект будет меньше. Как оно будет на самом деле, узнаем летом. Но уже сейчас можно сказать, что под фольгой колебания температуры почвы будут меньше.
  10. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Ночью, в пленочной теплице, все намного хуже.(если ночью небо ясное) Пленка весь спектр пропускает в обе стороны, поэтому на восходе солнца в теплице холоднее, чем на открытом грунте. Например: метеоусловия +5 С, при этом в теплице около 0 С Если световой день длинный например май, то грунт за день получает большое количество тепла, ночь коротка, и не успевает остыть. Если декабрь, то световой день короткий (и как правило, пасмурный) грунт получает мало тепла. Ночь очень длинная и радиационное охлаждение грунта в пленочных теплицах понижает температуру и грунта и воздуха ниже, чем в открытом грунте. С этим явлением борются при помощи термоэкранов. (в поднебесной экраны наружные, на западе и в России применяют термоэкраны внутри теплицы. Термоэкран -горизонтальная штора в верхней части теплицы. На день открывается- на ночь закрывается. Изготавливается из спец ткани с алюминиевой проволокой. (Алюминиевая фольга лучше, дешевле, но не технологична в использовании). В небольших приусадебных теплицах используют термоэкраны из спанбода, или дополнительно топят печки. Эффективнсть термоэкрана из спанбода низкая (+2 +3 С), но лучше чем ничего, или дополнительные дрова.
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Летом я такого не наблюдал, ночью в пленочной теплице всегда было на 2 - 3 градуса больше, чем за бортом. Но иногда после восхода солнца уличный воздух прогревался быстрее, и в теплице какое-то время было холоднее. Посмотрим, что будет весной. Но объяснение вашему случаю я уже придумал. На улице нижние слои воздуха, охлаждаясь от поверхности земли, перемешиваются с верхними. Это известное явление - заморозки на почве в то время когда воздух +2. .. +3. В теплице же количество воздуха ограничено пленкой, перемешиваться не с чем. Так сказать, парниковый эффект наоборот. А была бы фольга не земле, земля бы так сильно не остыла.
  12. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Летом день длинный, а ночь короткая. Этот пародоксальный эффект наблюдается осенью, зимой, и ранней весной. И особенно ярко проявляется в теплице с двойной пленкой (хорошая теплоизоляция).
    Фольга не удобна в использовании (сминается, рвется, очень быстро корродирует от конденсата). Лет 5 назад приобрел рулон 200 м 2, не могу придумать технологичный способ использования для термоэкрана. В качестве термоэкрана использую спанбод. Кум также использует спанбод: в морозную ясную погоду накрывает редиску (400 м 2) поверх листьев, Помогает, но слабо. Недостатки: трудоемкий процесс: нужны помошники, одному не справится. Спанбод пачкается грунтом. Немного травмирует растения. При термоэкране в верху, на шпалерах, этих недостатков нет.
  13. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Цеплял спанбонд на бельевых прищепках, к каркасу теплицы. Каркас самый дешевый из жестяного профиля. Оказалось что у него тоже есть какое то достоинство. :) Справился один, ничего не поломал.
    В середине теплицы могу спанбонд положить на шпалеру, чтобы увеличить воздушный зазор. Вопрос, стоит ли возиться? Там как раз стык спанбонда, придется еще что то выдумывать.
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Каждый сам решает. Теплосбережение есть, но не большое, печку не заменит. Хорошо если термоэкран скользит по шпалерам, вечером закрыл- утром открыл (сдвинул к северной стене как гармошку). Еще лучше, если это делает электродвигатель. На лето термоэкран не снимаю- служит для притенения. Пока томаты ниже шпалер.
    Шпалеры 2,6-3,0 м. Режим другой; в обед закрыл в 18-00 открыл.
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Новый насос не установили?
    Перечитал тему и так и не нашел из чего сделан каркас теплицы и как к нему крепится полиэтиленовая пленка?
