Воздушный СК с сезонным абсорбером
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Metilen, 08.01.14.
  1. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Новый насос пока не поставил.
    Каркас из ферм. Наружная дуга профтруба 40х25х2, внутренняя дуга 20х20х2.
    По коньку брусок 50х50. К бруску при помощи дранки и саморезов крепятся два полотна пленки 6м.
    (если использовать 12м пленку, то по коньку крепить не надо) Внизу пленка прикапывается в грунт на глубину 25-30см.
    На фронтонах обрешетка из бруса 50х50. Пленка крепится к обрешетке при помощи дранки и саморезов. Форточки и двери из бруса 50х50.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Каркас сами гнули и сваривали? Есть ли антикоррозийная обработка труб?
    Шестиметровое полотно пленки к дугам крепится только по краям?
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Да. Все сделал самостоятельно. После изготовления (сварки) фермы покрасил белой краской в один слой (мало, кое- где уже проступает ржавчина). 6м -ширина пленки, крепление по коньку, и по обрешетке фронтонов, снизу прикопана.
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Чем гнули фермы не покажете?
    На ветру пленка не хлопает? Ведь с боков теплицы получились полотна 6 на 20 метров, закрепленные только по краям.
  5. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Дуги из профтрубы гнул при помощи ручного трубогиба, с трубой 40х25х2 все просто, сгибание вдоль плоскости 40 обеспечивает необходимую жесткость. С трубой 20х20х2 пришлось повозится. слишком тонкая, разгибается под собственным весом. Решение: трубогиб расположил горизонтально, ручкой вверх, под дугу положил обрезки трубы, получился типа ролинг.
    Пленка начинает хлопать при ветре больше 12м/с - это свойство круглых теплиц. Чтобы этого избежать применяются специальные ленты (кажется из лавсана) или капельную ленту б/у с продетым внутри шпагатом. Двускатные теплицы начинают хлопать при ветре 6м/с, поэтому пленку крепят по каждой стропиле при помощи дранки или ленты.
    Фото ручного трубогиба +воскресный позитив.
  6. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    На Кубани лето. Днем до 23С, ночью 10С.
    В теплице день до 35 С с открытыми форточками и дверями, ночью 15С
    В бассейне вода 24С.
    СК на летнее хранение (до ноября).Сворачивается как парус.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А где же ягодки?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Слопали.
  9. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Красота! Распечатать на принтере и к себе в теплицу поставить.
  11. bratel
    bratel
    bratel
    Скажите пожалуйста у вас в теплице бывает конденсат? Как чувствует себя метал между плёнка и?
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    У меня практически нет конденсата. В теме Автоматическая форточка в теплицу - 2, на стр. 60 в сообщении 889 есть фото системы полива. Земля сухая, влажности нет.
  13. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Да, конденсат бывает на внутренней пленке при минусе за бортом. Количество конденсата незначительное (на голову не капает). При работе фанкойлов конденсата практически нет.
    Металл Ст3, окрашен в 1 слой белой краской, кое где проступает ржавчина. При замене пленки покрашу вторым слоем.
  14. bratel
    bratel
    bratel
    Просто по ряду причин, хочу теплицу на деревянном каркасе собрать, и конденсат единственное что меня смущает. Планирую двухслойную. По идее если герметично все то между плёнок его и не должно же быть?
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Требуемой герметичности Вы при использовании плёнки вряд ли достигнете
